consommation 600 fazer 99
charles
Message par charles »
salut sa fait beaucoup quand meme moi avec mon faz de 99 je faisais 270 en ville le maximun et maintenant je fais que de la route pour aller au taf en roulant cool j'atteint les 340km donc big problème
carcinotron
Message par carcinotron »
400 km avec environ 18l
g une fazer de 2002 et je roule trankil avec une conduite un peux rapide (souvent au dessus de 100)
pour le moment la conso me convient
MaddenMick
Message par MaddenMick »
alors au vu des messages reçu sur les differents forum on m' conseiller dans cet ordre la
qu'est ce que vous en pensez
1/Vérifiez, nettoyer ou changer filtre a air --> Verifier neuf
2/Vérifiez pression des pneus + regonflage (Av 1.8 au lieu de 2.25 et
AR 2 au lieu de 2.50)
3/Vérifiez, nettoyer ou changer bougie
4/Faire une sycro de la carburation
l30n
Message par l30n »
Et le truc tout con : vérifier le ralentis (surtout vu que tu fais de la ville). Baisse un peu le regime moteur pour voir.
Christo03
Message par Christo03 »
slt a tous et bien moi en tirant dedans (presque ) souvent voir (tout le tps) et oui un peu excité le gars!!!! je fais 240 voir moins des fois meme bcp moins et en roulant trankil en faisant des balades et en arsouillant de tps a autres (seulement) 300 voir + voila !!!
noel34
Message par noel34 »
combien de km peut on faire environ en reserve sur un modèle 2003 ?
moi je tourne aux environs es 6l/100km
oeuf
Message par oeuf »
noel34 a écrit :combien de km peut on faire environ en reserve sur un modèle 2003 ?
Si on parle de distance max en reserve c'est que l'on est en recherche d'une pompe, on est donc en configuration hors ville et on évite de surconsommer, dans ce cas la conso doit être de maxi 5,5l/100 voire plus près de 5, donc théoriquement tu dois pouvoir faire presque 100km vu que le témoin à tenance à s'allumer tôt (reste 5l).
J'ai du monter au maxi à 60km en duo chargé comme une mule entre perpignan et narbonne, il me restait encore de la marge
noel34
ok merci je vais me baser sur 50km . merci .
pilou59
Message par pilou59 »
avec un fazer 2000 jevarie de 250 a 370 kms avec le plin
ca depend de la conduite moi jai un 14 dents et ca consomme plus
Gerard bass
Message par Gerard bass »
Je fais en général entre 150 et 200 km avant réserve...
Hier soir, réserve allumé à 130 km... :( :( mais j'avais pas rempli le réservoir à fond, et j'ai pas mal torcher sur ce plein là avec 170Kg de bonhommes sur la bécanne :D
125 DTR - 125 YZ - 600 FAZER - Z1000 Hoops, c'est po une Yam :D
