trou a 8000 tr/mn qui peut me renseigner?
la.buz
Message par la.buz »
moi j ai aucun trou je suis tout en continue en accel comme en reprise elle est super lineaire !!!!!
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
fais faire un reglage carbu + syncro et ça roule... ;)
réglage impératif avec la modif boîte à air... ;)
renofazer
Message par renofazer »
merci buzz.
le reglage c'est visser a fond et déssérrer de 2 tour donc?
je vais voir ça ce week-end.
le trou elle me le faisait avant que je fasse la modif de la boite à air mais depuis c'est carrement plus sensible.
davidsbr*
Message par davidsbr* »
pareil j'ai aucun trou à 8000 c mm là qu'elle se réveille ma 600!
la.buz
moi de meme elle commence a bien donné a partir de 6000
et que du continue bizarre leur affaire !!!!
:moto1: fazerjaune
buzz
Message par buzz »
renofazer a écrit :merci buzz.
oui tu visse a fond sans forcer (tres important) et tu devisse de 2 tours.
la mienne a un leger trou, si je suis a plus de 8000, que je lache puis que je remette les gaz en grand a 8000
sinon RAS, tres lineaire de 3000 a 13000 :powa
renofazer
ok merci je vais voir ca. avant la mienne était très lineaire aussi. elle etait très souple jusqu'a 6000 et après la puissance arrive de façon exponancielle jusqu'au rupteur. :powa
ca a l'avantage d'être facile a conduire sous la pluie.mais pas de trou a 8000. mais en fait c'est apparu progressivement et c'est flagrant depuis la modif de boite a air. :mad:
nico39
renofazer a écrit :ok merci je vais voir ca. avant la mienne était très lineaire aussi. elle etait très souple jusqu'a 6000 et après la puissance arrive de façon exponancielle jusqu'au rupteur. :powa
le réglage de 2 tours, c'est d'origine, donc ça ne convient pas pour la modif boîte à air.... ;)
ni pour ceux qui ont K&N + pot NH non plus dailleurs.... ;)
Zibou
Message par Zibou »
pour un pot juste dechicané, ca change ?
Pourri soit qui mal y penche !
nico39
Zibou a écrit :pour un pot juste dechicané, ca change ?
pour mon cas lorsque j'avais le faz :
que le pot NH : yosh R&D pas besoin
pot + K&N : besoin
pot + K&N + modif boîte à air : besoin encore +
