[Phare] Cosses pour couplage Feux
- Mack
- Modérateur Itinérant
Sinon méthode simple pour les amateurs de cosses Norauto and co il existe des cosses autodénudantes qui permettent de prendre un nouveau fil et de le brancher en amont du connecteur sur le fil d'arriver ca prend 1 seconde et c'est plutôt propre au final.
Modérateur (définition)
- Mack
Ben avec ça plus besoin justement ^^
Une 2.5 sous le réservoir pour brancher au boitier, tu tires le cables tu le pose à côter du cable tu glisse la cosse sur le cable existant, tu enfiles le nouveau cable de l'autre côter tu pinces, c'est fini...
...plutot que de se faire chier à chercher une cosse de 8 :
Le premier qui me demande si ca existe dans une autre couleur... à intérêt à avoir une moto qui va plus vite que les grises
L'autre seule solution simple est d'aller recup la cosse de 8 en casse et de bricoler ^^
Perso le couplage de mes Xénons est assuré par ces raccords avec du cable de 2mm, ainsi que les 2 halogènes de 35 W et leur relais au sabot et R.A.S.
- Barbe grise
- Mack
Barbe grise a écrit :Il les font aussi dans une autre couleur ?? :langue:
M'en fous, je crains rien, j'ai une noire :powa
Ok d'accord :jesors :jesors
Hum dommage noire vs Grise tu n'a aucune chance :agrue:
Toi c'est pas grave tu dois avoir accès à de la bière Belge non pasteurisé vu ta localisation, donc je t'attend au tournant pour une bonne :drinking:
- ShasHeR13
Merci mark ca se trouve partout je suppose ;oD ??,
Par contre pas super saisi le principe ( je sais suis un boulet ) bref tu part de la boite Ok , tu tire le cable tu le fait suivre au cable le long du cadre Ok , tu arrive a la tete de fourche et au feux Ok , et la c est le drame comment tu le branche au feux ??? lol
Aprés la pluie... Vient le beau temps!!!Et Allez L'OM!!!
- Mack
ShasHeR13 a écrit :Merci mark ca se trouve partout je suppose ;oD ??,
Ce modèle ci viens de Norauto (Ref 115)
J'ai rien dit on efface tout
Donc en effet reste plus qu'a bidouiller une cosse de 6,5 ^^
Pliage, percage soudure et point de colle par exemple ^^
Sinon passage en casse et bidouillage à partir d'un support H4 mis en miettes... en effet parce que la cosse coudée de 8 ben oublie pour la trouvée...
Ce que c'est de trop bidouiller sa bécane et d'oublier entre temps ^^
Aller pour le coup je m'attribue le titre :boulet: et :jesors
- ShasHeR13
Je pense a un truc a l instant si je ponse ou coupe la patte de fixation du phare qui doit recevoir la cosse de 8 pour quelle ne fasse plus que 6 ??? ca peut le faire ou ca le fait po du tout du tout de plier voir couper un bout de pate ???
Merci mack au faite jme disais bien que ton truc etait simpa ;o))) mais que je pouvais rien en faire lol
V a tous
V a tous
fzr axel
