mains gauche sur la cocotte gauche, main droite sur la poignée passager (voire même tout juste posée sur la selle)
pied droit sur l'ergot, des que la bequille touche le sol, je met tout mon poids sur la jambe droite (comme si je voulais enfoncer l'ergot dans le sol) mon pied gauche decolle parfois
et hop ma Faz monte toute seule comme une grande...
Attention par temps de pluie de pas glisser sur l'ergot et de bien positionner son pied droit pour ne pas glisser
En MT-01 j'm'amuse comme un gamin... En MT-01 je pourri les traine patins...
Pareil que Douda pour le coup de la latérale au cas où.
Par contre je donnerais comme conseil de s'entrainer un peu et de préférence le long d'un mur histoire de se sentir à l'aise au bout d'un moment. Le mur m'a aidé à penser que la moto ne s'éffondrerais pas dans l'autre sens lors de la manoeuvre. C'est con mais le moral y a que ça de vrai. A+
André
"Membre de la FaZerAide (FZA)" - et pas que pour les :fazer
ouais ça rassure, mais si le guidon est droit et les 2 pieds de la béquille sur le sol, le dos du pilote droit, la Faz va pas tomber (même si ça bouge un peu). eventuellement faire tenir le guidon par quelqu'u qui se met devant la moto, la 1ère fois ...
jildutor
tout est dans le nom (à gauche en descendant sur Avignon)
il faut mettre un des batons légèrement en avant de l'axe de la fourche : 10 cm à la louche et normalement ça doit glisser sans problème. Pour repérer le bon endroit se faire aider la 1ère fois. Si on est pas parfaitement bien positioné, ne pas forcer mais tourner la roue dans un sens puis dans l'autre afin que ça marche.
S'il faut je prends une foto de ma faz avec le U posé pour donner une idée de la position ...
me dire
jildutor
J'suis trop folle moi :wrazz: : pour débéquiller de la centrale (je ne touche absolument pas les pieds par terre :wrazz: ) ben je m'assied dessus , donne un petit coup de hanche en arriére , je fais donc "rebondir " le pneu arriére et un petit coup en avant et zou hop la boum impec elle est débéquillée :wrazz: (je ne l'ai jusqu'a présent jamais faite tomber en fesant comme ça , ca fait 1 an et demi que je l'ai ) mais c'est parceque c'est une 1000 :wrazz: :wrazz: (non sans dec , elle est super bien équilibrée la 1000 à mon gout , ça va tout seul pour monter sur la béquille et aussi bien pour la descendre ) Bien évidemment tout celà sur un sol bien droit et bien dur
et je fais 1m58 pour 66 Kgs (miam bonnes les crépes :wrazz: , comme dirait Obélix : non j'suis pas grosse , juste un peu enrobée , mais pas grosse :wrazz: )
