Y a t'il ici qkk'un qui s'y connait vraiment en méca ?
0an
Message par 0an »
ah
friskey.en.short
Message par friskey.en.short »
bin pourquoi tu demandes pas à laurent???? c quand meme pas un manche question meca... et s'il te le dit il a du se poser les bonnes questions non?? :o
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas ;)
jojo
Message par jojo »
Oui, la segmentation ou les queue de soupapes qui fuient....
C'est pas bon signe...
Piéton... :(
A toi, Juju...
JusTiCe8
Message par JusTiCe8 »
friskey.en.short a écrit :bin pourquoi tu demandes pas à laurent???? c quand meme pas un manche question meca... et s'il te le dit il a du se poser les bonnes questions non?? :o
'lut Friskey, mmm mouai mais vu ke chez eux c du atelier 'over-full-time ', j'ai po envie de une de m'eterniser des heures et de 2 k'on m'raconte tout et n'importe koi pa forcement la verité vrai sopus pretexte ke le DT c une grosse merde ke meme yam sont capable de renier et k'un concess veut po y met' les doit d'dans.
Je sais ke es propos sont un peu chargé de colère, mais ca m'soule d'etre pris pour un con paske j'ai commis l'erreur d'acheter ce... machin.
F+,
J8 :mad:
Renato
Message par Renato »
Savoir ce qui déconne dans un deux temps se regarde à la couleur de ta bougie. Si elle est noire, mélange trop riche. Si elle est beige clair, voire blanche, mélange trop pauvre. Il faut qu'elle soit beige sans trop :lol:
A partir de là comme le dis JCS il faut jouer sur le mélange essence-huile mais également sur le mélange carburant-air.
Ce genre de problème se règle au pied de la machine.
Renato .. et .. La moto
JCS
Message par JCS »
jojo a écrit :Oui, la segmentation ou les queue de soupapes qui fuient....
Les queues de soupapes sur un deux temps....mahein...et la marmotte.....
JusTiCe8
mmm... bokou de paroles comem d'hab.
F+,
J8, moi aussi j'y vai de ma movaise humeur tiens 8) koi suis po credible ? m****e :mad:
friskey.en.short
tu l'as achete chez eux... tu le revises chez eux... ils assument... personne te gazze avec ici..
donc tu es en droit de lui demander des infos.. c lui qui l' a revisé non?
JusTiCe8
certe et oui.
Mais là y'msemble ke vais devoir mettre un peu de pression...
F+,
J8.
pete-ze-fouine
Message par pete-ze-fouine »
un petit truc tout con regarde dans ta boite a air si c pas plein d'huile
sur un 4temps un surplus d'huile est evacué par la et passe avec le mélange gazeux
peut etre que sur le 2 temps ce système existe avec un surplus d'huile de boite
à verifier donc
sinon des gicleurs bouchés ou un reglage pourri t'encrasse tout a une vitesse grand V
mais perso je pense que tu as mis trop d'huile en faisant ta vidange (en gros ta becanne est noyé (bougie degueux et humide) en 10 minutes environ
Pete-ze-fouine cette année en 954 ou gixer1000
Verrouillé
