mon faz broute!!!!
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
Si tu demontes tes bougies regarde leur couleur (les miennes sont blanches ou noires mais aucune de la bonne couleur)
la synchro et la richesse ont elles ete faite???
je vais me renseigner ce soir ou demain voir si ca peut avoir un rapport, je te tiendrais au courant de ce qu'on me dit...
furious
Message par furious »
cool moi je vient de demonter pas d eau dans les bougies mais je n ai pas la bonne cle pour els demonter vous faites comment pour les demonter
sinon mon filtre a air à l air neuf le filtre a essence est bon et pas bouché je dois remonter l ensemble cet apres midi je vais voir ca d ailleurs j y vais bonne journee :powa
53786.9+--/-/-//-//-/+/+-*/-/*-fghhhjy= moi
ndric59
Message par ndric59 »
Un pote a eu se probleme c' etait juste les bougie a changer
Les radars c' est comme les poils, On en a plein le cul!!!!!!!!
furious
alors me revoila bilan c est la cata
je m explique j ai finalement remarqué que le cylindre 2 n etait pas tout le temps chaud
je me suis donc dit que ca venait du fil de bougies je touche a droite a gauche ,un peu de wd 40 c'est ecrit que ca aide la contact rire un coup de cle et la elle tourne a merveille je m equipe et merde je descend la bordure et c est encore pire qu avant je vais la brulé :roll:
Greg_Fazer59
essaye de changer tes fils de bougies ou alors ton ensemble de bobines...
furious
ou je peux trouver ca à un bon prix car le pire c'est qu appriori il est neuf? peut etre les bougies je ne sais pas!
frizee
Message par frizee »
j'ai a peu près les mêmes symptômes que toi, quand je roule entre 6000 et 7000 trs/min, elle broute et l'aiguille de mon compteur tombe a 5000 puis remonte à 7000. Ainsi de suite jusqu'à ce que je relâche la poignée de gaz ou si j'accélère à fond elle trouve assé de force pour passer la barre des 7000 trs/min parfois. A par ça elle fonctionne très correctement, et quand je suis au point mort et que je me place à 6000 trs/min il n'y a aucun soucis ....
C'est de pire en pire, je ne comprends pas ce qu'elle a pourtant j'ai changé :
-huile moteur
-filtre à huile
-filtre à essence
-filtre à air
-bougies + synchro carbus
Et rien n'y fait ......
furious
on va devoir les brulées lol
Martial
Message par Martial »
Ton niveau d'huile ne serais pas monter ?
Tu a peu etre un pointeau de carbu qui merde ou une tite saleter .....
Sa te boucherais l'arriver dessence d'un carbu a certain moment ...
ou trop dessence arrive au cas contraire et sa te noit la bougie......
Nettoyage carbu et controle des bobine d'allumage
furious
comment controler la bobine
merci
