besoin d'aide pour demonter la nois d'embrayage
aureln1
Message par aureln1 »
70Nm ,bah non j'y vais pas avec des main de fées lol
j'ai bloquer la roue arriere entre les baton de la jante et le bras oscillant avec une bar de fer ( j'ai pris soin de proteger celle si avec du chiffon enrouler d'adhésif , donc jante et bras protéger , j'ai un croissilon avec une douille de 27 j'ai frappé plusieur fois au marteau sans resultat
Fred58
Message par Fred58 »
Quand tu frappe au marteau il faut que ce soit sans vibration sinon l'effort n'est pas transmis. C'est comme cela que tu fais?
Le risque c'est de se taper un doigt mais fais le test en essayant de dévisser un boulon en tapant sur une clé avec et sans vibration :)
Sur ton croisillon tient d'un coté à la main (en supprimant les vibrations) et de l'autre frappe au marteau. En même temps j'aurai pris une clé à douille moi.. car le bras de levier est plus proche de l'écrou que sur un croisillon. Pour bloquer la roue, le meilleurs moyen reste encore d'enclencher une vitesse simple et efficace.
En espérant en venir à bout et de pouvoir t'aider ;)
aureln1
meme a 2 on y arrive pas un qui maintien la douille l'autre qui force comme un gorré
Fred58
Une petite photo serait bien utile pour voir comment ton truc est foutu..?
Tu l'as soudé ou quoi :D
aureln1
non c'est bon merci , j'ai reussi a l'avoir , mon cousin est passé avec son compresseur et ca cje a choc , on a encore essayé a la ralonnge mais pas moyen
Alf
Message par Alf »
Si tu l'as eu avec une clef pneumatique c'est que tu as eu peur de te taper sur les doigts avec le marteau ;)
Bonne journée
aureln1
bah non j'ai forcé mais ca vené pas , j'avais pas envie de foiré le boulon non plus car mes douille c'est de la merde
