Boite à vitesse, combien d'entre vous?
lemotard8
ben moi jai reussi a trouvé une boite d ocaz, a demonté mon moteur completemen, le refair par la mem ocasion ( segmentation, joint de queue de soupape, rodage soupape) etle remonté . Ca fai depui janv"vier ke je reroule et j ai dja fai 8000kms depui et la moto tourne d ENFER!!!!!
Alor efectivemen il fo etre des plu meticuleu et apliqué pour se lancé dan le demontage et remonatge du moteur et ossi avoir une revu technique. Voilà n hésité pa pour ceu ki veule a demandé conseil @ + lemotard8
- U Sulitariu
Magnum600GT
- greg30fazer
destroyer45
ghostfazer73
moi elle avait 70000 km kan c'est arrivé ce soir j'ai deposer le moteur demain jen remonte un ki a 17000 km jai fait un super coup 200€ sur
e bay sinon en casse c'etait de 500 a 700 € voila kan a mon moulin qui a 70000 km jvai le répare et me monter un kart sa va poudrer grave la gendarmerie na ka bien se tenir et les subaru aussi!!!!!!
qui boit la mondeuse benne la dameuse
qui boit la gnole casse la bagnole
qui habite a petit coeur roule en fazer
maniac
la moindre intervention sur la boite occasione l'ouverture complete du moteur...
deculassage, cylindre, piston peut etre, ouvrire les 2 demi carter, changer l'arbre de boite ou le pignon, verifier les fourchette et les gorge de pignon , les dents, refermer le carter superieure en verifiant bien que le vilo tourne et tt, remetre cylindre culasse, recaler la distrib...
remetre le moulbif dans le cadre, recablé et retuyoté, ...
le tout en ayant bien changer tout les joint etc... avec tout les a coté (demonté l'embrayage par exemple..)
tout resserrer au couple...
enfin avec la doc technique, prevoir 2 bon we de boulot (un pour un conaisseur , avec tout les pieces de rechange, et le matos) et de la place!! et prendre plein de photos!
- Loupio
Salut à tous!!
Voilà, moi j'ai aussi un soucis avec ma 2ème
mais pas tout à fait pareil :
Suite à une chute coté selecteur j'ai fendu la platine et tordu la commande du selecteur (que j'ai redressé)
Maintenant quand j'arrive aux environ de 9500 tr/Min
Paf je me tape le point mort! !! !
Et franchement j'ai les boules car en plein virage c'est la grosse M**** :cry3:
Si qq'un peut me dire d'où ca peut venir !! la boite / le selecteur.
car en changeant la platine j'ai devisser la tige du selecteur mais l'ai remise correctement je pense !
