bruit moteur inquiétant
spudtoujours
Message par spudtoujours »
salut, débutant avec mon faz de 99 qui a 48000 km, j'entend un claquement en montant dans les tours au niveau du carter moteur avant droit, qu'est-ce qui se trouve a ce niveau là, avant d'ouvrir faut-il vider l'huile? merci beaucoup de votre coup de main car je ne la sort meme plus. snif
soyez réallistes, exigez l'impossible
fred16
bruit anormal...
Message par fred16 »
Et lorsque tu debrayes,le bruit subsiste t'il toujours?
spudtoujours
oui c'est kan je la fait monter dans les tour ou k je met de la tension au moteur
fred16
bruit inquietant...
la mienne , fait un bruit de cloche d'embrayage...c'est a dire que lorsque je debraye , ma moto au ralenti , le bruit disparait...ton probleme est autre et je te conseillerais d'aller voir une personne de confiance ou un motociste qui ne prendra pas ta peine pour un gros portefeuille...
va y avant qu'il y est de gros degat et de gros frais...
Benlil78
Message par Benlil78 »
A froid? A chaud? les deux?
Benlil78
spudtoujours
a froid et a chaud, c pas l'embrayage ni l'alternateur que g demonter hier soir, bcp de vis dans celui-ci se devissait d'ailleur mais vis changées et toujours le bruit, un pote est passé et peut-etre coussinets de bielle. aie. g v ouvrir et on verra bien. g trouvé un moteur 25000 km toute la moto sauf cadre et avant a 800 euros. pour le bruit j'ai mon bauf qui vien de commencer chez planète yam a rennes donc un bon coup de main.
Benlil78
Humm lps_pensif Bizarre...
Quelle huile mets tu lors de tes révisions?
Benlil78
Message par phil »
avant ddroit, c'est le carter de pompe à huile non ?
avec la bécane sur la béquillle latérale, pas besoin de vidnager avant.
Mais il y en aura ptet un peu qui coulera ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
spudtoujours
merci de vos avis, mon bauf vient de passer, surement distri a changer et jeu de soupapes. g v regarder ça semaine prochaine et vous tenir au courant. v prendre des photos. merci
