Salut a tous
je l'ai mis dans mon poste mais j'aurais surment plus de chance d'avoir une réponse ici
donc je voulais démarrer la moto , mais j'avais oublier de rebrancher le bloc a l'arriere (cdi?) , donc j'essaye de démarrer et ça démarre pas
puis je pense a ça , donc je le branche
j'appuie sur le démarreur , et BOUM , un gros boum
donc j'arrete la moto , en panique
ça vient de quoi , un retour de flamme ? de l'essence qui fini dans le pot puis qui a pris feux ?
merci d'avance
(je l'ai redémarrer sans aucun soucie tout marche nikel)
un gros boum
- ispice23
Si tu as tenté de la demarrer sans allumage il se peut kil y ait eu des vapeurs d'essence qui se sont repandues ds l'echappement.
Ensuite avec l'allumage rebranché tout a prit feu..Je pense pas que ce soit bien grave surtout si tout remarchait derriere!
Modifié en dernier par ispice23 le 03 nov. 2007, 15:17, modifié 1 fois.
- faz44
Il m'est arrivé le même genre de mésaventure sur ma fzs600 mis à part que c'était la batterie qui était faible en hiver.
J'essayais de la mettre en route mais le démarreur a fini par ne plus tourner (batterie HS). J'ai tenté de la démarrer à la poussette mais il y a eu une forte explosion (les voisins en sont sortis pour voir ce que c'était). J'ai retenté une poussette et elle a fini par démarrer et elle tournait nickel.
Ca m'est arrivé plusieurs fois (dont l'explosin quasi à chaque fois) jusqu'à ce que je me décide à recharger une bonne fois cette batterie (qui, au passage, a tenu jusqu'à la revente de la moto).
Conclusion: je pense que l'essence s'accumulait à chaque fois que je faisais tourner le démarreur longtemps avant que la batterie s'affaiblisse complètement. Ensuite, elle explosait au moment du démarrage...
Je ne pense donc pas que ce soit grave.
A confirmer par un pro... :teuteul:
- Alf
- Fazermen
Tu as grosso modo fait exactement ce que font certain en actinnant leur coupe circuit en pleine marche, le boum est d'autant plus important que le moteur est sous charge accélérateur tourné en position maxi, l'ensemble se gave de vapeur d'essence, quand l'étincelle reviens....
Bonne journée
Bonne journée
