ca fais du bruit.... quoi que c'est docteur???
chalala
Message par chalala »
ah non j'ai pas controler tout çà... :(
la chaine je l'ais nettoyé avec un produit Motul en bombe clean quelquechose.....
alors je crois que je vais aller m'acheter une revue technique et controler les serrages de tout ces trucs bizarre.... LOOOOL
T-MAX + top case pour la semaine... KTM SUPERDUKE 990 pour les WE ;op
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Combien de km elle a? j'ai changer mon kit chaine a 45000 car elle avait des points dur.
Pour en avoir la certitude que c'est ca, tu la met sur la centrale, tu met la premiere et tu regarde tourner...tu vas comprendre tt de suite le problème (ca saute ds tout les sens.
Tu peut la nettoyer avec un produit prevu a cet effet, un chiffon et une brosse a dent, et bcp de patience. Si ca ne change rien ==> remplacement obligatoire au risque de créer un jeu dans l'arbre de sortie de boite
Bike is a state of mind, don't forget it !
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Sinon, mais c'est du travail, tu la dépose et la fait tremper dans un produit nettoyant. Tu as des chances de corriger le pb.
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
J'ai le même probleme et on m'a dit que c'est un point dur donc changement de chaine. Par contre, je roule encore avec car pas les moyen de la changer de suite. J'espere qu'elle ne va pas me peter à la tronche.
Born to burn !!
pilou59
Message par pilou59 »
vérifie ton pignon de sortie de boite moi javais aucun jeu a la couronne et le pignon été mort
Inazuma12
Pour le nettoyage, avant de démonter, essayes le WD40 sur le maillon bloqué.
Pour le graissage de chaîne, il faut graisser à chaud quand on remise la moto et non à froid avant de repartir. La graisse en bombe est mélangée à du gaz (principe de l'aérosol) et la chaleur le fait s'évaporer.
