Suite a plusieurs réflexion de motards comme quoi j étais en plein far, je me suis rendu compte que mes feux éclairai beaucoup trop haut.
Donc juste pour savoir et ‘il possible de régler la hauteur des feux ? J’ai beau cherché dans tout les bouquins que j’ai (doc Yam et revu technique) rien du tout !!!!
Réglage hauteur de feux
- Tachikoma
tu met ta moto verticale sur ses roues à 10 m face à un mur,ensuite tu mesures du sol jusqu'au milieux de l'optique...On va dire que ça fera 1 m par exemple...
Tu trace sur ce mur un trait horizontal à 95 cm du sol....
Le faisceau en feu de croisement doit suivre ce trait,j'oubliais le mieux serait d'être sur la moto en tenue et que quelqu'un fasse le réglage...
Problème,la moto à des changements d'assiette continuels freinage,accèlération,même la vitesse à laquelle on roule influe,plus on roule vite plus le nez se soulève,donc la méthode que j'ai donné est une base qu'il faut affiner par la suite...
- Tachikoma
- blork
ALors si je me trompe pas, vu que j'ai réglé les miens y a quelques jours, les phares sont fixés par 3 points sur la tête de fourche.
les 2 fixations au centre en bas (au niveau de l'araignée) servent à tenir les phares. Les 2 fixations au dessus permettent de régler les phares pour qu'ils éclairent au centre ou plus sur les cotés (Si je me trompe pas) et les fixations pour la hauteur se trouvent .... sous les caches noirs de la tête de fourche, on peut y accéder par dessous, pas très pratique mais ca marche.
je crois que c'est des ptit boulon / cruciforme...
Bon courage et bon réglage.
