[vidange] trop d'huile dans le moteur, c'est grave?
nicoolaa
salut,
je viens de faire ma vidange et j'ai eu la main un peu lourde sur l'huile :drinking:
c'est grave? je dois en enlever un peu ou ca va s'évacuer tout seul?
merci d'avance
merci d'avance
jmk
trop d'huile
salut tout dépend ce que tu appel trop d'huile ,mais le trop plein sera effectivement evacué par ton moteur ce qui pousse ta belle a consommer plus d'huile que la normale , retire le trop plein ta belle fumera moins et sentira moins mauvais :teuteul:
qui parle sème,qui ecoute récolte.
- jerryboy
- classificateur de smileys
nicoolaa a écrit :mais si je laisse comme ca, ca va pas me casser le moteur?
comme te l'a dit jmk : "tout dépend de ce que tu appelles trop d'huile"
Soit plus précis pour avoir une réponse fiable.
Tu as mis quelle quantité d'huile exactement ? 1/2 bidon, 1 bidon entier ? de quelle contenance ?
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
Furigan59
met ta moto sur la centrale
ensuite a coter du petit ublo (pour le nivo d'huile), il y a une grosse vis.
tu la dévisse completemen, tu laisse sortir l'huile et quand sa ne coule plus, ton huile sera au bon nivo le plus haut
et apré un bon coup de lavage car l'huile coule sur le bac de ton moteur lool
- Benlil78
Si c'est légèrement au dessu ,ce n'est pas encore trop grave. Mais si tu ne vois meme pas d'air sur le hublot, tu as intéret d'en enlever.
Le risque? Pas de casse moteur, mais plutot des fuites au niveau des joints spy qui n'aiment pas ça. (j'ai eu le tour sur ma vielle BAR)
Benlil78
