Bonjour a tous.
je souhaiterais un peu d aide car j'ai un problème sur mon fazer de 2000.
En fait quand je suis entre 8000 et 11000 tr/mn dans un virage avec un (gros) filet de gaz j'ai un trou à la re-accelération comme s'il y avait une coupure d'allumage pendant 1/2 seconde avant d'envoyer la sauce.c'est très génant et dangereux.bizarrement ça le fait que lorsque je suis a l'attaque. à 6000 rien.
ma machine est entierement d'origine à par la modif du capot de boite à air et elle a 52000km.
le filtre a 2000 km et je l'avais soufflé quand j'ai fais la modif.
il me semble que ma moto est réglé trop riche depuis la derniere fois car je n'utilise jamais le starter et mon autonomie est passé de 300 km a 260.
j'ai juste coupé le silencieu de la boite a air.
a mon avis il y a des chances que ca vienne de la essais de retrouve le post qu il y a sur cette modifs il me semble que ton probleme est exposé dedans
je vais faire simple:je vais racheter un cache.
j ai regardé si les durites etaient pas pincées, le filtre a essence, les bougies et rien. sinon elle ira chez mon mecano.
j ai trouvé plusieurs post mais ce n'est jamais la même reponse.
je vais voir pour faire un reglage de la richesse.
connais tu le nombres de tours sur les vis de richesse qu il y a d'origine?
