ce la roue avant qui est degripper car quand je mais la moto sur la bequille est je fait tourne la roue av elle fait pas 2 tour ????? est quand je demonte les plaquettes elle son glacé le liquide est neufs not 5ou 4
Pour voir si tes pistons sont grippés tu demonte ton etrier tu enleve tes plaquettes et tu appuie sur ton levier de frein..en toute logique tes pistons doivent se déplacer un peu. si ca n'est pas le cas degrippe avec du dégripant et surtout nettoie les bien avec du liquide de frein derrière (expérience!)
Pour les remettre tes pistons en place faut pousser fort avec les doigts, sinon il faut ouvrir le circuit du liquide mais apres faut re-purger!
