Trous a l'accélération
olympus
Message par olympus »
Bonjour a tous.
je vous sollicite car j'ai un petit problème avec mon faz de 99.
En effet, depuis hier j'ai un trou à l'accélération entre 1500 et 3000 tours lorsque je démarre.
On dirait que la moto étouffe, le son qui sort du pot change, et lorsque je passe la barre des 3000 il y a plus aucun soucis.
J'ai fait la synchro il y a 4 mois et mes pipes d'admission ont l'air pas mal fissuré ( je sais qu il en faut beaucoup pur les percer)
Avez-vous une idée, merci pour vos réponses!!!
ispice23
Message par ispice23 »
Peux etre qu'il faut simplement claquer un rapport en dessous...:roll:
bon d'accord :jesors et je laisse la place aux plus qualifiés!
olympus
Oui effectivement ca serait une solution mais en première ca limite la marge de manoeuvre pour rétrograder non? :p
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Peut être le filtre à air ou le filtre à essence.
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
Benlil78
Message par Benlil78 »
Tes bougies peut etre... ou alors ta synchro n'est pas bien faite...
Benlil78
samuel
Message par samuel »
Elle a combien de Km titine ?
olympus
Ma titine vas sur ses 43000km Samuel.
Je ne pense pas que ma synchro est été mal faite car de puis 4 mois no soucy.
Juste avant d'avoir ce problème j'ai viré l'alarme,ca peut avoir un lien? Ou juste une coincidence?
olympus
Merci pour vos réponse je vais regarder ca ce week-end si le temps le permet.
Ma moto n'a pas tourné pendant 1-2 mois, est-il possible qu il y ait des cochoneries dans les carbus?
Et dans ce cas existe-t-il un produit pour y remédier ou alors faut-il démonter obligatoirement la rampe et les cuves pour nettoyer?
Message par phil »
olympus a écrit :Ma moto n'a pas tourné pendant 1-2 mois, est-il possible qu il y ait des cochoneries dans les carbus?
ça y ressemble pas mal ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
olympus
ok Phil mais alors démontage ou produit miracle?
