Bonjour, ayant un problème avec une de mes soupapes d'échappement (enfin je soupconne) j'ai dans un premier temps démonter mon collecteur pour les voir en partie.
Je souhaite faire "bouger" ces soupapes sans avoir le moteur démarrer, afin d'entendre un éventuel bruit....j'ai cru comprendre qu'il fallait pour se faire, tourner le vilebrequin en ouvrant le carter magnéto (a gauche sur la moto)
Quelles précaution a prendre ? il n'y a pas d'huile j'imagine dans ce carter, ni de joint particulier, j'enlever les 8 visses, et avec une douille je pourrai "a la main" tourner le vilebrequin (et donc faire ouvrir et fermer les soupapes)
je suis preneur de tout conseils
a++
Faire tourner le vilebrequin > carter magneto
nsc
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
nsc
ok merci, en plus faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'un montre ^^
nsc
Bin meme si c'est trop technique pour intéréssé grand monde, j'ai réussi mais...
en faisant tourner plusieurs fois, il y avait parfois un "pshhhht" une depression au niveau des soupapes je crois (difficile a définir), je sais pas si c'est normal ou pas mais bon....
nsc
merci de t'interesser sgal59
tu saurais m'expliquer le pourquoi du comment ?
- sgal59
d'après moi ça doit juste être du à l'aspiration des pistons (mais je me gourre sans doute
) à moins que le bruit ne provienne directement du magnéto
bref je ne peux pas t'affirmer d'ou proviens le pschit
(sauf si tu décapsules une bouteille de coca
)....ce que je sais c'est que c'est normal
sarko est passé les radars sont restés
- Modérateur Bricoleur 50N.m
