[RESOLU] Tension du cable d'embrayage ?
- zapfifi
Salut à tous, j'ai un petit soucis sur mon faz 98 que je viens d'acheter avec tout juste 18000Kms. Le cable d'embrayge est tendu au max au guidon et pourtant je sens que la poignée a trop de jeu. Il faudrait tendre un peu plus, mais j'ai démonté le carter de sortie de boite et n'ai pas vu d'autres réglages. Sinon, l'embrayage fonctionne très bien, pas de patinage, normal quoi! Quelle est la solution? Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par zapfifi le 11 oct. 2006, 18:25, modifié 2 fois.
- zapfifi
Salut, bon bein j'ai trouvé, j'ai pas été trop rapide mais bon, tout vient à point à celui qui bla bla bla...
Donc, mon cable n'était pas effiloché !!! Est-ce que ça peut s'effilocher un cable d'embrayage ???
Il y a sur le carter de sortie de boite un cache en cahoutchouc qu'il suffit d'enlever avec un tournevis plat, et oh bonheur, une vis de réglage. Il faut dévisser le contre-écrou et revisser la vis centrale de façon à garder un jeu au levier d'environ 1cm. Voilà, c'était pas très compliqué.
Inazuma12
Câble d'embrayage
Sur pratiquement toutes les motos à commande embrayage par câble, on trouve un réglage à la poignée et un près de l'embrayage. Le second sert au réglage de base et le premier à fignoler la garde.
chrisfazer94
bon et b ien tu ma appris quelque chose et j t'en remercie ,moi qui est change mon cable il y a deux mois et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de difference ,la je viens d'aller à mon garage e j'ai fait ce que tu as dit et ho merveille j'ai une garde de 05 à 07 EXELENT bon j'ai achete un cable pour rizen mais tant pis il est neuf comme cela ,ce site est vraiment sympa et encore merci pour ce renseignement
