changement des plaquettes du frein AR
jé
Message par jé »
et comment je fais ça ??!
c'est pas trop compliqué ? :(
FazerAide Member :sm114:
xavajd
Message par xavajd »
Si ca se corse un peu car il faut vider et remplacer tout le liquide, entre autre.
Tu as reussi à nettoyer parfaitement le piston?
Comment est le niveau du liquide ainsi que la couleur (clair ou tres foncé) ?
Comment procedes tu pour repousser le piston?
jé
Message par jé »
le niveau a l'air bien...plutôt clair (c'est normal ?)
pour repousser le piston j'utilise une pince ...
xavajd
Tu prend peut etre appui sur un bord avec ta pince ce qui l'empeche de rentrer car il se met de travers.
Essaye de faire levier avec un tournevis en protegeant avec des petites cales en bois.
Derniere question, le piston est lisse sur l'exterieur ou as-t-il une rainure helicoidale?
Pour répondre à ta question, plus le liquide est clair mieux c'est, si il est marron c'est qu'il est fort oxydé.
gillesbert
Message par gillesbert »
jé a écrit :....en plus, j'ai essayé de dévisser le bouchon du reservoir du liquide frein, mais les vis sont niquées ! impossibles de les dévisser !
je suis maudit ! :(
:o
On parle bien du frein AR là :coco17:
Le bocal est à l'AR de la moto, au-dessus de la pédale de frein..Le bouchon est noir et ne tient pas avec des vis comme celui de l'avant..... :teuteul:
Pour repouser les pistons, tu peux te servir des vieilles plaquettes comme "martyr".
xavajd à raison, peut-être que tu prends appui de travers :-?
xavajd
je suis maudit ! :(
:o
Bien vu, j'avais pas tilté lps_bravo
gillesbert
C'est connu ces vis en "plastique mou" :-? Bon nombre de moto on ce pble là....
xavajd
C'est pour ca qu'il faut utiliser un tournevis d'une taille parfaitement adaptée et y aller en douceur.
jé
Message par jé »
:o y'a un autre reservoir pour le frein AR ???
je suis vraiment quiche !!
en tous cas, merci des conseils ! (je vais essayer avec un tournevis aussi)
désolé d'être un boulet :teuteul:
gillesbert
Pas de soucis....
Côté droit de la moto, au dessus de la pédale de frein il y à le maitre cylindre. Tu suis le tuyau qui monte et derriére le cache noir......le bocal tu trouvera :D
