Probleme eclairage fz6 S
zorglube
Re: Probleme eclairage fz6 S
Message par zorglube »
melon212 a écrit : ↑
23 oct. 2024, 10:41
zorglube a écrit : ↑
22 oct. 2024, 09:47
T'as une alarme, des leds, ou quoi que ce soit qui ne soit pas d'origine monté dans ton faisceau électrique ?
ya rien que des truc d'origine sauf que l'ancien propriétaire a changer la facade avant il a mis une de N sur S le phare
Voila une info intéressante ! C'est peut-être pas la raison de la pane, mais commence par regarder de ce coté.
melon212
Message par melon212 »
ok
melon212
Quelqu’un a t’il une solution pour moi
Qualpho201
Message par Qualpho201 »
Moi, je ne maitrise pas grand-chose, mais je pense qu'une panne de l'alternateur ou un problème au niveau du régulateur peut entraîner un dysfonctionnement de certains composants électriques.
Curieux et passionné par la culture et le divertissement, j’apprécie autant l’ambiance des grands moments sportifs que le plaisir de suivre les dernières séries Universal Plus, sources d’inspiration et de détente.
Modifié en dernier par Qualpho201 le 15 déc. 2025, 11:47, modifié 4 fois.
jlb52
Message par jlb52 »
Qualpho201 a écrit : ↑
18 nov. 2024, 14:21
Avant de se lancer dans des frais important, le seul moyen de réparer, c'est de se lancer dans les mesures de tension avec le schéma de câblage électrique.
1) analyser le schéma et comprendre le fonctionnement. Pour les phares, pas d'électronique, donc c'est de l'électricité simple, comme une installation électrique à la maison.
2) prendre un voltmètre et suivre sur la moto, ce que dit le schéma. Si on part du phare, remonter en marche arrière jusqu'à retrouver le 12V. Ou partir du 12V et suivre vers le phare et voir où se perd le 12V.
La panne est à la disparition ou apparition du 0/12V.
C'est ainsi que sur ma FZ8 j'ai trouvé un mauvais contact qui plantait la pompe à essence et donc plus de fonctionnement. Un coup de grattouille sur le contact HS, un peu d'huile et depuis ça marche.
Mais pas toujours facile à cause des tas de fils dans les faisceaux, retrouver le bon fil dans les prises. Il faut prendre son temps, ne pas se prendre la tête et soit connaître, soit découvrir l'électricité moto.
PS : perso, moi aussi ça me prenait le chou cette panne de pompe, mais une fois rétablie, quelle fièreté !
FZ8
[url=http://elic52.free.fr/ttr/tt250r_96/index.htm] TT250R [/url]
Rockib10
Message par Rockib10 »
Merci pour ce retour très clair et encourageant !
C’est vrai que face aux faisceaux et aux pannes électriques, on peut vite se sentir dépassé… Mais ta méthode pas-à-pas avec le voltmètre est rassurante. Je vais essayer d’aborder ça plus sereinement maintenant. Et oui, je te crois pour la fierté une fois que ça refonctionne 😅
En fouillant un peu, on peut vraiment dénicher un pop it géant pas cher — parfait pour se détendre sans se ruiner !
Joèl01
Message par Joèl01 »
Toujours partant pour bricoler par ici ! Que ce soit du bois, de la récup’ ou un petit projet maison, j’ai toujours quelque chose sur le feu.
Dernièrement, j’ai même détourné un vieux support mural pour en faire un rangement d’outils… à l’origine c’était censé tenir un tapis yoga 😄 Comme quoi, tout peut servir à l’atelier !
Et vous, vous bricolez quoi en ce moment ?
Rien de tel qu’un bon tapis de yoga confortable pour relâcher les tensions après une bonne session brico ou une journée bien remplie.
Qualpho201
Sympa les idées déjà proposées . Ce serait peut-être utile si tu peux donner plus de détails sur l’éclairage : est-ce que ce sont les feux de croisement, les veilleuses, les clignotants qui posent problème ?
Aussi, tu as changé uniquement la façade avant ou aussi le faisceau avec le bloc optique ? Ça change beaucoup pour diagnostiquer.
zorglube
Bah, c'est un peu tordu comme problème.
