fuite liquide refroidissement
jef1803
Message par jef1803 »
bonjour a tous , bon je commence par ce qui m'inquiète en premier lieu une fuite je pense de liquide de refroidissement , quelle origine et quel remède ?
vos avis s'il vous plait
Re: fuite liquide refroidissement
Message par Laurent343 »
Suggestion :
Pendant que le moteur chauffe, repérer d'où vient la fuite :
- à la jonction avec la durite ?
- à la jonction avec le bloc cylindres ?
Si c'est le 2ème cas, il sera peut être compliqué de déposer le coude / changer le joint ...
en tout premier :
Nettoyer la zone,
Ca permet de mieux repérer d'où vient la fuite.
jef1803
oui je vais tenter vos options , merci
j'avais juste peur que ca provienne d'une surchauffe mais bon a voir !!! :shock:
Hello,
Peu de cas de surchaffe sur 600 FZS.
Un joint abimé, ou un collier mal serré, ça arrive ...
jef1803
re
Merci pour vos réponses, il semblerait que ca provienne de la jonction entre le tube et le bloc moteur, dans le fond une micro fuite, y'a t'il un joint (surement) mais de quel type ? et quelle serait la référence si quelqu'un a ça comme info ça serait super
Hello,
Faut chercher sur :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto
jef1803
oui j'ai chercher mais je galère un peu a me réperer sur les écaltés moteur mais je vais finir par y arriver !!!!! :)
AimeAcheCey
Message par AimeAcheCey »
Laurent343 a écrit : ↑
11 mars 2023, 12:00
Hello,
Faut chercher sur :
Merci pour le lien! Il est génial ce site 😱
jef1803
bon cherché partout dans le manuel d'atelier et je trouve nulle part comment démonter ce tuyau de sortie d'eau de chemise je ne sait pas si il est simplement enfoncé avec un joint torique ou autre , aucune info!!!!!
