Cool si tout fonctionne, ça fait une référence de plus pour les autres fazermen.
un "nouveau" en fz1
- Tenebral
Re: un "nouveau" en fz1
Je m étais arrêté à la première page sans avoir vu la deuxième d'où ma réponse un rien 2 guerre en retard
traxx
Tenebral a écrit :Cool si tout fonctionne, ça fait une référence de plus pour les autres fazermen.
c'est installé et pas de voyant défaut au compteur !
*** réception du jour...
*** début du remontage par la partie arrière
*** puis l’échappement ( un défaut sur le coude intermédiaire et une vrai galère a monter.... )
*** vidéo avec le DB-Killer
https://www.youtube.com/watch?v=RDoEuk7ItdI
*** vidéo sans le DB-Killer
*** le DB-Killer, lui aussi une galère à extraire car vraiment ajusté au plus juste à l'embouchure
*** les rétroviseurs ne bougent plus !!
*** et retour au garage car la pluie arrive
Modifié en dernier par traxx le 12 avr. 2019, 20:31, modifié 1 fois.
- Admin à la rescousse
Une simple résistance pour leurrer l'ecu
traxx
Zeitoon a écrit :Une simple résistance pour leurrer l'ecu
j'ai préféré faire un truc propre pour ne pas reproduire ce que le précédent proprio a fait...
- FreeFifi
Bonjour @ tous,
@ traxx bon ça avance, as tu remis un câblage propre sur la cosse 19 et enlevé le fil électrique pour la maison ?
Mais par contre impossible de lire tes vidéos sur le son des post arrow les vidéos affichent une erreur de lecture, je ne sais pas ce qu’il en est pour les autres membres qui suivent le post de la remise en état de ta FZ1GT.
La mécanicienne a de drôles d'attitudes devant les pneus !
On peut frotter le béton avec la roue.
FZ1 FAZER GT _2006 (lavared) 183 000 Km environ, une bobine et je ne "croise plus les doigts" car rotor stator HS :-(. étrier de frein arrière et roulement de roue avant HS. Moteur électrique de la rampe de paillon HS a 181 000 Km,
mrd j'adore cette bécane j'ai trouvé une solution : rampe d'occasion de 16 000km pour 171 € livrée. Et Merci @ Mano pour sa généreuse proposition.
Mon FZ1 est HS cause accident causé par une tiers 100% responsable qui a grillé une priorité sur un rond point
( cadre hors tolérance d’après l'expertise donc moto non réparable sans changer le cadre.
Mon FZ1 est HS cause accident causé par une tiers 100% responsable qui a grillé une priorité sur un rond point - Deepdivemaster
Le plus simple c'est de laisser le servo moteur dans le vide. C'est moins cher que de mettre le petit connecteur à 50 balles qui ne contient qu'une résistance...
Sinon, tu peux aussi le faire toi-même :
Liste des pièces:
- 1x condensateur 470µF 35V polarisé
- 1x résistance 4.7K ohm 1/2W
1. Retires le servo-moteur.
2. Ouvres le servo-moteur et la prise de 5 fils
3. Coupes tous les fils
4. Souder le fil orange au négatif du condensateur
6. Souder le fil noir et le fil blanc ensembles d'un côté de la résistance de 4.7K ohms, puis l'autre côté au positif du condensateur.
7. Les fils vert et rouge ne sont pas utilisés donc isolés.
V !
Liste des pièces:
V !
traxx
FreeFifi a écrit :as tu remis un câblage propre sur la cosse 19 et enlevé le fil électrique pour la maison ?
non je l'ai laissé car il aurait fallu passer trop de temps pour le changer et j'ai besoin de la moto cette semaine donc il sera changé au prochain jeu aux soupapes ( donc d'ici la fin de l'été selon le kilometrage)
FreeFifi a écrit : Mais par contre impossible de lire tes vidéos sur le son des post arrow les vidéos affichent une erreur de lecture
ha mince... je vais corriger ça !
[EDIT] : j'ai retiré les encart youtube, et ça marche mais la video n'ai pas directement affichée
Deepdivemaster a écrit :Le plus simple c'est de laisser le servo moteur dans le vide. C'est moins cher que de mettre le petit connecteur à 50 balles qui ne contient qu'une résistance...
trop tard le boitier est deja posé
( oui, je suis tout de même un peu faignant des fois -
traxx
bon... dans la famille "je veux aller trop vite", je demande... ma gueule..............
ce matin, 8h00, norauto
qui c'est qui n'a pas mesuré avant de réparer ?????
bref, je recoupe, retire le raccord trop court et le remplace par un de la bonne longueure
quoi qu'on en dise, je trouve qu'elle a bien plus de gueule avec le cul d'origine
et enfin terminée !
et enfin terminée !
- Deepdivemaster
Très jolie. ça valait le coup de se retrousser les manches !
Plus qu'à rouler....
V!
V!
traxx
Deepdivemaster a écrit :Plus qu'à rouler....
j'habite a la campagne, je me suis dépéché de la remonter pour ne pas aller en ville en voiture... 90 bornes pour une séances ostéopathe
