Recherche +après contact
regis77
Message par regis77 »
Bonjour
Je voudrais monté sur ma belle
Des poignées chauffante et prise USB
Je cherche ou trouver le + après contact et faut il mettre un relais ?
Merci à tous de votre aide
FZ1 quand tu nous tiens ...
xavier93
Re: Recherche +après contact
Message par xavier93 »
pour le port usb tu le branche sur la batterie direct avec un fusible
pour les poignees tu peut aussi les brancher sur la batterie mais avec un inter et un fusible
sinon avec un testeur tu peut trouver un + apres contact sur la prise du neiman et la il vaudrait mieux un relai
effectivement. T'est ou en seine en marne ?
regis77
Je suis à côté de melun
Je cherche à savoir si sous la selle il y a pas un plus apres contact
Plutôt que le imane
Tenebral
Message par Tenebral »
Sous la selle passager en tout cas oui, tu le feux arrière et le porte plaque.
tu t'en sers pour commander ton relais et le tour est joué.
zorglube
Message par zorglube »
TU peux aussi trouver un +contact en suivant le la commande de phare tu commodo gauche.
Pour les poignes chauffante, je te recommande de te brancher à la batterie en directe avec un relais pour piloter.
Pour la prise USB, prends le +contacte ou tu veux (sur le + du feu de position c'est parfait).
regis77
Merci pour votre aide
et oui pour les poignées je vais les branchés à un relais
mes il lui faut un + apres contact aussi
zorglube
regis77 a écrit :Merci pour votre aide et oui pour les poignées je vais les branchés à un relais mes il lui faut un + apres contact aussi
Il lui faut un +contacte juste pour piloter le relais, dans ce cas le +contacte de la commande phares devrait être une bonne option.
regis77
Poignee chauffante posé grâce à votre aide à tous
Encore merci
Tenebral
Tu as pris lesquelles de poignées ?
regis77
j ai pris les TECHNO GLOBE GOLD 120 MM avec rajout un relais sur ebay
