bonsoir a tous
donc voici mon soucis je mais le contact mais je demare ps la moto j ai mes trois voyant huile escence et liquide de refroidisement s allume et s eteint mormal juste cas la mais j allume mes vieilleuse pas de soucis j allmue mes phrare mes trois voyant huile escence et liquide de refroidisement reviene 1 seconde bizare deja la .
j allume la moto phrare eteint mes voyant s allume et s eteint j allume les vieilleuse mormal juste cas la je mais les phrare et j ai les 3 voyant qui s a llume et et le compte tour desand a zero 1 seconde et tt par dou sa vien que j allume mes phare et que les voyant huile escence liquide de refroidisement et le compte tour se mais a zero .
apres je me suis apercu quan la moto tourne j allume les vieilleuse le feu ariere clair mormalement , j allume mes phare le feu arriere clair bizarement le clignote pour esagere .???sa pour venir de quoi alternateur ou regulateur car quan la moto tourne j ai controle le voltage sur la bateerie je suis a 14 et quan le souci vien je desand a 12??
merci de m aider grand merci a vous
problemene de voyant
pascal70110
Re: problemene de voyant
desoler oublier de presciser un 1000 fazer de 2002
- zorglube
- Site Admin
pascal70110 a écrit :bonsoir a tous
Commence par chercher un cour circuit quelque part.
pascal70110
merci pour le conseil mais je pencherai plus a un problemene d alternateur ou de regulateur car tu mais la moto en route avec les phrare et tu tu fais un appel de phrare baisse de tension et les 3 voyant clair
- zorglube
- Site Admin
pascal70110 a écrit :merci pour le conseil mais je pencherai plus a un problemene d alternateur ou de regulateur car tu mais la moto en route avec les phrare et tu tu fais un appel de phrare baisse de tension et les 3 voyant clair
J'avais rien dis la première fois ; s'il te plais essai de faire des phrases correctes.
Ensuite concernant ton problème : si tu constate une chute de tension à l'allumage des phares, je maintiens mon idée, ça ressemble à un cour-circuit.
CAPITAINE
Un court-circuit ferait claquer un fusible !
Penche toi plutôt sur une mauvaise masse , ton problème est assez fréquent sur les fazer!
allroad
+1 pour la masse.
cris12b
Slt, j ai le même petit problème depuis des années.
Pour le moment pas de conséquences.
Sinon j ai shunté mon capteur au levier d embrayage car le moteur s éteignait en roulant et il repartait en débrayant!
Fazer 1000 de 2001 90 000km
