Claquement haut moteur à chaud
Handil
Message par Handil »
Salut à tous ! Décidément j'ouvre un post par semaine....
J'ai un souci sur ma machine. Et je suis un peu inquiet pour être franc.
La machine tourne au top, puissance comme il faut, démarre nickel. Bref. Aucun soucis de ce côté la. En revanche, j'ai un claquement qui apparaît à chaud, je dirait plutôt dans le haut moteur. Une sorte de tactactactactac. A froid rien, mais bien à chaud. Avec le casque et sur la moto en roulant je le devine. A côté de la moto en accélérant sans le casque c'est flagrant. Le bruit est là point mort ou en roulant. Et ce n'est pas un cliquetis. C'est bien un "tactactactactac" comme si le moteur cognait qq. part...
Je suis certain que çe bruit n'était pas la il y a quelques milliers / centaines de km. Dernière révisé avec vidange il y a 2000km.
Que s'est il passe dernièrement? J'ai réglé mon expup qui était à l'ouest. Autre chose : Et j'ai complété mon niveau d'huile (le voyant s'allumait de temps en temps à froid au démarrage). J'ai remis de l'huile puis constatant que j'étais au dessus du maximum j'ai revidangé un peu pour revenir pile poil au Max - j'ai du enlever 10cl pour revenir au maxi et j'ai roule 80km avec le petit surplus.
Rien d'autre.
Quelqu'un aurait une piste pour la provenance de ce claquement?
D'avance merci !
Handil
Re: Claquement haut moteur à chaud
Quelques informations complémentaire : je viens de me peler à nouveau toutes les factures d'entretien de la bécane.
Et bien...... Le jeunaux soupapes n'a jamais été vérifié sur la bécane :shock:
Mon compteur affiche 76200km maintenant.
Pensez vous que le jeu aux soupapes puisse être en cause? En lisant sur le web les symptômes pourraient correspondre: les claquement arrivent progressivement avec la montée en température. Et j'ai aussi note que le ralenti est un peu instable à chaud (ça reste léger).
Je pensais que le jeux aux soupapes produisait de petit cliquetis, alors que la c'est plus de l'ordre du claquement (pas un marteau non plus)
Bref, si qqun a une piste je suis preneur !!
Damien78
Message par Damien78 »
C'est ce que j'allais te dire. Je pense aussi aux jeux au soupapes. Fait le vérifier.
zorglube
Message par zorglube »
Est-ce que ton claquement suit la vitesse du moteur ?
Est-ce que tu peux placer son origine un peut plus précisément que "dans le haut moteur" ?
Handil
Je dirais dans toute la partie culasse. Difficile de dire si cela viens des AAC ou bien des bougies par exemple.
La claquement suit le régime moteur, mais semble ètre plus flagrant a bas régime qu'à haut régime. Et le claquement est vraiment fonction de la temperature.
A chaud ça claque. A froid non.
Pourrais-ce etre la chaine de distri detentue due au tendeur qui aurait du mal à passer un cran?
Merci encore pour vos lumières
Handil
Handil
https://www.bing.com/videos/search?q=yo ... &FORM=VIRE
J'ai trouvé cette vidéo en fouinant sur le web. Bon c'est pour un 600 et pas un 1000 mais le principe reste assez similaire.
Le bruit de mon moulin est très similaire. Le propriétaire de cette vidéos avance dans ses commentaires un problème de distri aussi.
A la différence que son bruit s'atténue à chaud. Moi c'est l'inverse
rekin
Message par rekin »
tin, j suis choqué!!!
y'en a qui utilise bing comme moteur de recherche! O_O
bref, sinon le tendeur, c'est pas bien compliqué, il est coté droit. il te faut une clé, et un tourne vis plat.
c'est ca:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0&biw=1993
tu enlèves la vis du dessus! et uniquement cette vis avec la clé plate. pas besoin de le démonter. Ensuite avec un tourne vis plat, à l'interrieur tu devisses le tendeur. Tu verras, ça résiste, y'a un ressort qui le pousse. si tu le devisses à fond, il va se stopper en position rentré, comme l'escargot dans sa coquille. (mais ya pas besoin de deviser à fond. ) Et il suffit de donner un petit coup de tournevis (en vissant) pour que le ressort fasse son travail et vienne pousser le tendeur sur la chaine. ca prend 2 minutes.
Si non, bah souppape
Sans pitié!
crop54
Message par crop54 »
Normalement, le jeu aux soupapes diminue avec la montée en température (dilatation du métal)...voir, en effet, si le tendeur de chaîne fonctionne bien.
Damien78
Et du coup c'etait quoi le probleme? tu l'as solutionné depuis?
Handil
Saut a tous!
Désolé pour la réponse tardive... Le soucis s'est résolu tout seul! qq jours plus tard après un trajet de 200 bornes - Plus rien....
Je vois deux options :
- Soit un cran de la distribution qui a mis du temps à passer. Or, le bruit ayant eu tendance a apparaitre à chaud (genre bien à chaud), j'y crois moyen.
- Deuxième solution à laquelle je crois plus : Je suis en fait en engleterre. Et je me demande si une mauvaise qualité du carburant utilisé ne serait pas en cause. Les normes ici ne sont pas exactement les memes (on trouve par exemple du 97 ou du 99). Bref, j'ai remis de l'essence de chez BP avec du 97 classique ou moment ou le bruit s'est arrété. Je pencherai plus pour cela!!
Depuis je tend l'oreille .... Si cela reviens je vous fais signe!
A+
Handil
