Salut à tous, je souhaite nettoyer mon pignon de sortie de boite et donc enlever son carter qui est bloqué par l'axe de sélecteur de vitesse.
Naturellement je veux dévisser la vis qu'on voit sur la photo mais voilà:
Elle ne bouge absolument pas d'un poil.
-J'ai mis du wd40 plusieurs fois etc (d'où le gras sur la photo)
-j'ai testé avec une clef plate de 8. Ca ne bouge pas
-J'ai testé à chaud dans le cas ou il y aurait du frein filet mais il ne semble pas.
je suis désespéré car dans tous les tutos que je vois personne ne galère sur ça, un coup de clef de 8 et hop on passe à l'étape d'après
il n'y a pas la place de placer une douille pour forcer correctement.
Bref si quelqu'un peut m'aider, une idée.. ou une idée de pourquoi ça pourrait être si dur c'est tellement con ça fait plusieurs soirs que j'essaie en vain
Vis de sélecteur impossible à enlever
fzoneman
Modifié en dernier par fzoneman le 12 juin 2016, 20:54, modifié 3 fois.
- jfj
Re: Vis de sélecteur impossible à enlever
Ouais bizarre normalement, elle se dévisse facilement
tu tournes bien dans le bon sens inverse ?
Sinon si tu n'y arrives vraiment pas
Démonte plutôt la tige
fzoneman
Oui sens inverse aiguilles d une montre, jcomprends pas.. je pensais que devisser seulement la tige permettait de l enlever.. tu me confirmes que c est possible?
Merci a toi
Merci a toi
- Tenebral
la tige c'est suffisant.
fzoneman
nickel, tige dévissée au niveau de caoutchouc en dessous.. Pas de contre écrou à rerégler, rien à faire.
le psb n'avait pas été nettoyé depuis un moment.. mmm c'était quelque chose
merci à vous deux sujt résolu
