problème boite de vitesse
bartabas
Message par bartabas »
bonjour la communauté
mon faz me fait des malheur ....bon, 85000 km pas mal quant même hein...
le moteur tourne comme une horloge mais les vitesses (toutes) n'accrochent plus...le moteur tourne "dans le vide".....
avez vous un avis ? et selon vous, qu'est ce que je dois démonter pour vérifier l'origine de la panne ????
merci a vous pour vos avis précieux!
daviod
zorglube
Re: problème boite de vitesse
Message par zorglube »
Déjà es-tu sûr que ton barillet de boite bougent ?
- S'il ne bougent pas, vérifie que les fourchettes de sélecteur ne sont pas cassé.
- S'il bouge... Démonte plus pour voir ce qui ne va pas.
Check aussi ton embrayage.
traxx
Message par traxx »
demonter la boite.................. ouverture integrale du moteur
donc distribution, pochette de joint, roulements..............etc
ma 2nd ne tient plus ( 95.000km ) et une pro m'a proposé 700€ tout compris avec une boite complète d'occasion
calcule avant les + et les - pour faire cela !
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Sinon faut changer le moteur ça coûte moins cher !
zorglube
Bobby Gibbons a écrit :Sinon faut changer le moteur ça coûte moins cher !
Feignant !!!
bartabas
merci pour vos avis, n hésitez pas....
je vais procéder par ordre.....pas trop optimiste pour mon vieux brélon....pfffffff
j'vous dirai kouâ .... ;)
modid
Message par modid »
Étonnant que ce soit toutes les vitesses qui n'accrochent plus, en général c'est la 2; vérifie l'embrayage en démontant déjà le couvercle.
Tu peux vérifier à blanc en déposant les 4 bougies et moto sur la centrale, engager chaque vitesse et faire tourner le moteur en faisant tourner la roue arrière de façon à contrôler la chaîne de transmission de puissance de la roue au vilebrequin.
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
Deja contrôler que le psb est encore sur son axe avant de faire quoi que ce soit!!!
zorglube
Yohandu02 a écrit :Deja contrôler que le psb est encore sur son axe avant de faire quoi que ce soit!!!
Bien vue !
