valve exup....plusieurs questions
BiLL
Re: valve exup....plusieurs questions
Message par BiLL »
zemotard a écrit :A propos de l'exup, savez vous ou l'on peut se procurer les vis et ecrous qui la fixe ?
Car vu l'état des miennes, j'ai peu qu'un jour elle se casse du à la corrosion ....
Petit up ?? ;)
:bad-words: Trop tard c'est arrivé pour moi ! : une qui tiens le cache, facile à sortir.... et l'autre qui tiens la plaque de la valve, ( le trou qui n'est pas percé au bout ) et là je me la suit joué une demi journée ! :drinking:
Bon bref, l'apres midi je graisse et je remonte.... nikel.......... sauf............. que ..........
Est ce normal que l'exup - lorsqu'il s'ouvre - oscille, c'est a dire il ne reste pas fixe, ce n'est pas minime quand même.... il bouge bien.
Euh, en d'autre terme, c'est comment quand c'est grillé ? :lol:
Life is too short, ride hard !
marignan83
Message par marignan83 »
BiLL a écrit :…
:coco17: Veux-tu dire que c'est ce qui se passe lorsque le moteur tourne ?
Si oui, est-ce que les câbles sont suffisamment tendus ?
BiLL
Message par BiLL »
ah ben oui c'est quand le moteur tourne........ sinon ....... ;)
Je pense que les cables sont raisonnablement tendus.
marignan83
BiLL a écrit :ah ben oui c'est quand le moteur tourne........ sinon ....... ;)
Ben oui mais il faudrait poser des questions explicites pour avoir des réponses qui le sont autant. :mrgreen:
Car suivant le cas, la valve bouge lorsqu'on met le contact. ;)
Donc, j'imagine que tu as ôté le cache, n'est-ce pas ?
Si oui, est-ce que c'est la poulie qui bat seule ou bien est-ce que c'est l'action des câbles qui la fait osciller ?
Et est-ce que c'est au ralenti que la position de la valve n'est pas stable ou est-ce que ces battements se produisent en accélération puis en régime fixe ?
Si ce sont bien les câbles qui la font manœuvrer au ralenti, ce doit être normal car le servo moteur doit trouver une position d'équilibre.
BiLL
Message par BiLL »
c'est bien l'action des cables qui la font osciller.
Ces battements surviennent vers 5000/6000 environs.
Je vais essayer de tester le servo en le pontant a la batterie ( pas trop longtemps je sais ) voir si il reagit bien ou pas. En meme temps si il avait un probleme j'aurai un code d'erreur qui s'afficherai......
marignan83
Bonsoir,
BiLL a écrit :1) c'est bien l'action des cables qui la font osciller.
2) En meme temps si il avait un probleme j'aurai un code d'erreur qui s'afficherai......
1) Alors c'est que le servo moteur cherche sa position- ce qui n'est pas forcément anormal car il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de charge puisque tu es au point mort.
2) Je pense aussi ! ;)
BiLL
Message par BiLL »
:+1 pour le n°1) ! ;)
littlemob
Message par littlemob »
bonjour,
je reviens sur une question du premier message. est ce que vous connaissez comment shunter le moteur de la valve exup si l'on souhaite mettre une ligne complete.(sans acheter de moteur de remplacement)
quelqu'un a une ligne sur le forum?
littlemob
alors personne!!!!!! :cry:
damfaz
Message par damfaz »
je pense qu'il suffit d'enlever les câbles et de laisser le moteur. ;)
Je bois, je fume.
