réglage apres changement de pot???
calibrafazer
Re: réglage apres changement de pot???
Message par calibrafazer »
J'ai penser à un truc, sur le carbtune, qu'est-ce que signifie les chiffres?
SI les 4 colonnes sont alignées, c'est nickel, mais à quoi servent les chiffres?
Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la richesse ou pas.
Toujours en Calibra, mais plus souvent en FZS 600 Noir.
DbK
Message par DbK »
Fazlovedive a écrit :merci dbk
j'irai donc faire une syncro dans la semaine,
est ce que sur la tienne des que tu mettais le starter elle calait?
mois elle demarre bien a froid mais cale quand je met le starter pk??
oui avec le starter et mon yosh sans syncrho carbu ele callait souvent c'etait limite agassant , mais maintenant elle démarre comme une horloge suisse (et sans starter)
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
Fred58
Message par Fred58 »
calibrafazer a écrit :J'ai penser à un truc, sur le carbtune, qu'est-ce que signifie les chiffres?
Ce qui compte c'est la dépression d'un cylindre par rapport aux autres, la valeur en elle même tu t'en moques un peu. Elle varie en fonction des gaz, ca t'indique juste une valeur de dépression instantanée.
L'essentiel est d'avoir tes 4 cylindres avec une même dépression, un écart de 2 cmHg entre tout tes cylindres est bon.
Je l'ai faite y a 2 jours tu tombe bien,
Avant:
[img=http://img16.imageshack.us/img16/5221/dsc00106n.th.jpg]
Après:
[img=http://img133.imageshack.us/img133/1657/dsc00107.th.jpg]
PS: pas doué pour insérer les images moi
calibrafazer
Ok, mais je m'inquiète un peu pour la richesse.
J'ai changé mes pots et je vais mettre un K&N, alors je voulais savoir si le carbtune pouvait aider pour la richesse, mais non :-?
Fred58
calibrafazer a écrit :Ok, mais je m'inquiète un peu pour la richesse.
Pour la richesse chez eux tu as un autre joujou:
http://www.carbtune.co.uk/colortune.html
Qui lui permet de régler la richesse. Même si tu peux le faire sans. En général tu n'a pas a y toucher à la richesse...pourquoi tu veux la régler?
calibrafazer
Parce qu'avec le K&N, je pense qu'il va y avoir un changement de la quantité d'air qui va arriver, et je pense que ça risque de modifier le comportement de la mot, mais peut-être que je me trompe.
titom_portnoy
Message par titom_portnoy »
j'ai le meme soucis avec la mienne, tendance à caler à froid avec starter, (pot scorpion haut nh).
visiblement c'est assez courant :(
calibrafazer
Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore mis.
Si c'est juste ça le soucis, ce n'est pas grand chose, je m'inquiète pour dans les tours.
Fred58
J'ai un DNA (idem K&N mais moins cher), et pas de souci de richesse. Attends de l'avoir mis avant de chercher à régler :)
calibrafazer
ok, merci.
