ressort bequille centrale cassé ===> changé !
Hunter
Message par Hunter »
salut,
le ressort de la béquille centrale est cassé, j'ai du démonter la béquille.
Où puis je trouver ce petit truc si utile ?
Modifié en dernier par Hunter le 25 août 2008, 06:12, modifié 1 fois.
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
Message par phil »
A la casse ou chez Yam ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
El Awrence
Message par El Awrence »
Bon courage, c'est la misère absolue à mettre en place ce ressort !! En fait faut être à deux : un qui tire la béquille très fort vers l'arrière (le mieux, c'est d'accrocher une corde à la béquille et de se placer derrière la roue arrière pour tirer dessus), et un qui met le ressort en place pendant ce temps-là.
A noter qu'il y a 2 ressorts, ils sont emboîtés l'un dans l'autre en fait.
Hunter
merci alors je verrai chez yam mardi
Message par phil »
Alors perso, j'ai mis le ressort, et ensuite les vis de fixation de la béquille sur le chassis ;)
Fazer 600 de A à Z
Hunter
oui je pense que c'est comme ça le plus simple également
Hunter
voilà c'est fait 20 min tout seul.
il suffit de mettre le ressort en place et de se coucher à coté de la moto en reculant la béquille dune main et de l'autre glisser le boulon en jouant jusqu'à ce que ça rentre. Le deuxième coté voulait pas rentrer correctement, il se mettait de biais mais j'ai mis la moto sur la béquille centrale et il s'est enclenché tout seul pendant la manœuvre et plus qu'à serrer l'écrou.
voilà merci et à plus
