Niveau d'huile:ou passe l'huile?
MICK944
Message par MICK944 »
Slt!
je post pour un ami qui a un gros souci avec son 600
au debut,pas d'huile qui apparait au niveau :roll: ,il en rajoute,il en rajoute,2.5,soit la capacité totale :shock: ,et rien au niveau.....
du coup,vidange totale (et les 2.5L+2.5L rajoutés sont sortis :mrgreen: ) plus filtre,2.5 a nouveau,normal,le niveau apparait,demarrage,chauffage,extinction,attente pour verifier le niveau,et rien,pas de niveau :-? ......
y'a t'il un probleme au niveau du circuit,un endroit ou ca peut se "boucher"?probleme connu?une idée du fonctionnement du circuit de lubrification,avec schéma?j'ai cherché,rien trouvé...
Merci pour lui ;)
suprarom
Message par suprarom »
Si ça se trouve il à regardé le niveau après avoir coupé son moteur! Quand ton moteur est chaud l'huile n'est pas redescendue dans le carter, du coup on crois qu'il n'y a plus rien alors que les 2.5L sont bien dedans!
Enfin d'après ce que tu dis il à quand même attendu pour vérifier le niveau après la vidange (peut être pas assez longtemps?)
Cela dit c'est étrange comme phénomène!
Message par phil »
Comme Suprarom, il faut attendre plusieurs minutes pour que tout redescende ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
arkane
Message par arkane »
Il était pas sur béquille latérale au moins...
Certains disent que les noirs sont les plus rapides, d'autres disent que c'est les rouges.
La mienne est noir et rouge!!!!
MICK944
il a attendu et il etait pas sur la laterale,tout est fait comme preconisé,mais l'huile est invisible au niveau,alors qu'elle est bien dans le moteur.....
suprarom
J'ai qu'une chose à dire!
C'est chelou... !!!
Furious44
Message par Furious44 »
Le hublot est propre? Si sa se trouve il y a de la merde dessus! Enfin moi je dis sa, ...
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
eric31-fazer
Message par eric31-fazer »
Drole de phénomene !
Furious44, je pense comme toi ?
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
MICK944
Il est propre,puisque qu'il a bien vu le niveau apparaitre quand il a refait le plein d'huile apres sa vidange,et il ne reapparait pas apres avoir fait tourner le moteur,et attendu que ca redescende,et bien avoir respecté la capacité avec filtre changé.....
nico91
Message par nico91 »
J'ai bien une idée sur ou passe l'huile, mais j'ose pas la dire. :mrgreen:
Sinon curieux phenomene, j'attends le verdict avec impatience. ;)
