pete-ze-fouine a écrit :un petit truc tout con regarde dans ta boite a air si c pas plein d'huile
sur un 4temps un surplus d'huile est evacué par la et passe avec le mélange gazeux
peut etre que sur le 2 temps ce système existe avec un surplus d'huile de boite
à verifier donc
sinon des gicleurs bouchés ou un reglage pourri t'encrasse tout a une vitesse grand V
mais perso je pense que tu as mis trop d'huile en faisant ta vidange (en gros ta becanne est noyé (bougie degueux et humide) en 10 minutes environ
PERDU
z'ai rein fait moi meme si ce n'est un nettoyage du filtre à air juste au cas ou.
LE reste = 4en1 product.
F+,
J8.
