pete-ze-fouine a écrit :un petit truc tout con regarde dans ta boite a air si c pas plein d'huile sur un 4temps un surplus d'huile est evacué par la et passe avec le mélange gazeux peut etre que sur le 2 temps ce système existe avec un surplus d'huile de boite à verifier donc
sinon des gicleurs bouchés ou un reglage pourri t'encrasse tout a une vitesse grand V
mais perso je pense que tu as mis trop d'huile en faisant ta vidange (en gros ta becanne est noyé (bougie degueux et humide) en 10 minutes environ
C'est pas des surplus, c'est les vapeurs!!!
C'est un deux temps, y'a pas d'huile dans le carter moteur, pas de vidange à faire sauf pour la boite!!!
Bah rotax c'est une marque de moulins, par exemple le 650 du scarver de chez BM....
Mais y'a aujourd'hui des moteurs deux temps, avec injection et lubrification par carter moteur (comme sur un 4 temps). Sur certains scoots apprilia je crois, et peut être aussi sur peugeot (y'en a même un avec compresseur chez peugeot!!!!)
