Est ce un accoup à l'injection ? ( modèle 07 )
fazermen95
Message par fazermen95 »
Bonjour tout le monde ;)
J'ai actuellement une Fz1 Fazer modèle 2007 qui sort tout juste de rodage ( 1750 km ). J'ai effectué le rodage à la lettre et tout en douceur, jusque là, aucun soucis.
Maintenant que le rodage fini et que j'ouvre un peu plus,Je me demande bien si je n'ai pas ce fameux " accoup " à l'injection.
Exemple, je suis en 6eme à 5000 tours sans bouger d'un poil les gaz, j'ai de temps en temps ( ou toujours et je ne fais pas attention ) une sensation de non stabilité du régime moteur.
Autre exemple, je suis en 3eme à 100 km/h, je coupe à 100% les gaz et je laisse la vitesse descendre d'elle même, et bien idem, le régime ne descend pas toujours de façon "lisse", je vais avoir quelques accoups dans la descente du régime moteur.
Dernier exemple, je démarre en première, je monte à 7500 tours, je débraye, passe la 2, une fois la 2 enclenchée et que je remet les gaz, petit temps mort et " accoup " ( une demi seconde maxi ) dans la transmission avant que ça reparte.
Je le sent surtout sur les premiers rapports, en 4 5 6 sur démultiplication plus longue, je sent moins le coup dans la transmission voir pas du tout.
Ma question est donc, ma moto possède t'elle l'accoup dont beaucoup de possesseurs de FZ1 ont ?
Sachant que lors de l'achat de ma moto, le vendeur m'a bien confirmé " accoup seulement sur les 2006, en 2007 yamaha à corrigé l'ECU... donc rien sur les 2007 et 2008 "
Merci de m'éclairer sur mes doutes.
badkilla
Re: Est ce un accoup à l'injection ? ( modèle 07 )
Message par badkilla »
Hello,
Perso. j'ai noté des accoups sur tous les rapports et pas vraiment dans des conditions spécifiques (j'ai un modèle 2006, enfin je crois :-? ).
C'est vrai que la définition "d'accoup" est différente selon telle ou telle personne.
Pour moi (mon ressenti) c'est une inertie de la moto à la remise des gaz lorsque je change de rapport. Je tourne la poignée, il y a un blanc et subitement la moto réagit (en décalage par rapport à mon geste). Bien entendu cela se passe en quelques centièmes de secondes.
Si à la remise des gaz j'accélère vraiment trés trés légèrement, je n'ai pas cette sensation mais dans ces conditions pas facile d'arsouiller :mrgreen:
fazermen95 a écrit :Bonjour tout le monde ;)
A priori personne n'est capable de le dire. Enfin je vois beaucoup de personne avec un modèle 2007 qui souffre de ce "problème". En revanche aucun avec un modèle 2008.
La solution : FCE !
FZ1 full black POWAAA !
fazermen95
J'ai l'impression que j'ai le même comportement, je coupe les gaz, j'ouvre, un léger temps mort et ça part.
Le FCE c'est quoi exactement ? Combien ça coûte ? Si les 2008 n'ont aucun accoups , pourquoi yamaha ne re règle pas les injections des modèles concernés GRATUITEMENT ?
fazermen95
mikethebike
Message par mikethebike »
Salut, j'ai un 2008 et pas d'accoups, a-tu investi dans 1 mètre de fil ?
Peut-être que ça arrangera un peut les accoups !
fazermen95
un mètre de fil ?
AsTro
Message par AsTro »
fazermen95 a écrit :un mètre de fil ?
débridage...
fazermen95
OK pour le débridage mais je reste sceptique car certains ont débridés et toujours les accoups présents.
A tester :mrgreen:
AsTro
Message par AsTro »
fazermen95 a écrit :OK pour le débridage mais je reste sceptique car certains ont débridés et toujours les accoups présents.
A tester :mrgreen:
Moi le débridage n'a rien changé.
EL D
Message par EL D »
A tester :mrgreen:
Tourne la poignée, mode GAZ ON.. :powa :mrgreen:
V :lol:
