montage inforad
- mottais
montage inforad
bonjour
je vais m'acheter un INFORAD mais avant j'ai quelques questions.
j'ai regarder differents sujets sur des branchements et je voulais savoir ou trouver un relais et un fusible.
peut on en recuperer a la casse sur dotre fazer??
ensuite quelqu un pourrait il expliquer le branchement de l'INFORAD avec des photos sa serais vraiment coul.
j'ai trouver ce schémas: [/url]http://redpowerteam.free.fr/PMP/MontageInforad.bmp
qui a été fait par phil.
merci d'avance
merci d'avance
- blork
Relais : trouver dans un magasin auto (style autoexpert ou un truc de ce style)
fusible : fourni avec l'inforad et sa ptite coque pour le loger
Pas de photo, j'en ai pas pris.
sur mon 2003,
- l'antenne est stocké sous le plastique noir d'interieur de fourche (testé avec accroche au scotch avant accroche définitive par l'autocollant fourni avec l'antenne).
- avertisseur accroché par un collier à un support entre tête de fourche et compteur, il sort au dessus du compteur, mais j'ai une vibration parasite à trouver.
- le cablage de l'antenne est avertisseur suit le faisceau électrique, donc tete de fouche, liaison flang gauche tete de fourche, passage sous le réservoir, je suis le faisceau électrique jusque sous la selle.
Une autre technique possible est de coller l'antenne sous la coque arriere du faz.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img380.imageshack.us/img380/1506/montagets0.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
sur mon 2003,
Modifié en dernier par blork le 16 avr. 2008, 14:53, modifié 1 fois.
- blork
le plus après contact, je l'ai pris au niveau de la gaine du faisceau électrique qui se situe sous le cache plastique en forme de triangle coté gauche de la selle.
J'ai ouvert la gaine, et repéré le fil brun bleu je crois.
Sinon, y a la technique de se baser sur le feux arrière également.
J'ai corrigé les liens.
Enfin, pour le prix que j'ai payé mon inforad, oui ca me plait. Ce qui est étonnant c'est le temps pour se synchroniser avec les satellites. ca va de 5 sec à 5 mn au même endroit des fois.
- dan4ever
alors je viens donner un petit retour ..
j'ai collé l'antenne au pistolet silicone à l'interieur de la coque arriere .. à l'extremité ..
j'ai la synchro des satellites
donc pour ceux qui cherchait un endroit où mettre l'antenne, il y a aussi cette solution.
Je ne peux malheureusement tester sur route (en instance de passer le permis) .. donc je ne peux que la pousser au milieu de la rue pour tester
voili voilu
voili voilu
- blork
Bon, entre le cr d'anaconda, le mien, celui de tofflinux, ca devrait le faire.
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=25554
- dan4ever
