Radiateur d'huile?
- totof49
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- davidfaz78
phil a raison, il y a une durite metalique d'huile entre le moteur et l'echappement : sur cette photo le moteur est a l'envers:
Et il y a bien a la base du filtre a huile un refroidisseur d'huile, le liqude de refroidissement, passe par la petite durite en bas a gauche du radiateur, puis passe dans le tube en metal (aussi) le long du tube du cadre, et entre dans le refroidisseur.
Mais pourquoi, cette soudaine envie de reffroidir ton huile ?
A+ lps_paix
Fazer rouge integral 2002 , pot Léovince titanium
fazerrouge
fazerrouge
- davidfaz78
C'est bien celle la en partie basse du radiateur qui va au refroidisseur d'huile sur l'embase du filtre a huile.
J'ai une photo ou tu le verra mieux :
Le liquide rentre d'un coté et ressort de l'autre.
Tu ne nous a toujours pas dit pourquoi ?
A+
Gazzzzzzz.
A+
Gazzzzzzz.
A+ lps_paix
fazerrouge
fazerrouge
Soft
donc l'huile passe bien par le radiateur pour etre refroidit ?
mais je comprend pas bien , la durite que j'ai mis en photo , l'huile elle monte dans cette durite , ou elle descend ?
car il faut aussi une autre sortie , or l'autre sortie petite du radiateur va jusqu'a une pipe (et si je comprend bien , c'est cette durite que les stunteur enleve , et met un récuperateur )
c'est pour mettre un radiateur d'huile
Nan, c'est l'eau qui passe autour de l'huile
L'huile ne remonte pas dans le radiateur
La petite durite, ça doit être un circuit annexe d'eau pour le filtre à huile
Si tu veux monter un radiateur d'huile, tu dois enlever la durite en métal montrée par Davidfaz, et la remplacer par deux durites et un radiateur
Mais en aucun cas toucher au circuit qui part du radiateur d'eau
