Verdict est tombé.....Pas de compression de cylindre
yoshimitsu
Message par yoshimitsu »
Bon, j'ai du nouveau!! :shock: :shock:
Voila ce que j'ai decouvert en arrivant hier soir chez mon concess!!!!
http://img441.imageshack.us/img441/7362 ... 024qa0.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/8908 ... 026rw2.jpg
Visiblement il ya de l'usure!! Il m a expliquer que les soupapes ( pour certaines) n'etaient plus étanches.
http://img155.imageshack.us/img155/7186 ... 030ce2.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/6855 ... 040do3.jpg
Sur la quatrième photo, on va bien toute la m**** qui s'est accumulée. Il me fait un devis de tous ça. Que pensez vous que je dois faire??
Il y a l'air d'avoir du boulot!! Vus l'usure, dois je faire réparer?
Apres tous, quand tous sera nikel, ça devrait repartir de plus belle, non?
Franchement je ne sais pas du tout quoi faire.. Mise a part ça ma moto est saine. le pneu a l'arriere est neuf (30km) LA carosserie est nikel! Que me conseillez vous de faire?
En tous cas ça fait bizarre de voir sa machine comme ceci!
http://img441.imageshack.us/img441/3708 ... 033rk3.jpg alors que http://img441.imageshack.us/img441/284/ ... 011ad3.jpg c'est plus joli!!
Voici quelques photo que j'ai prises!! Sur la première MR Marcel Pilet en personne!
http://img412.imageshack.us/img412/892/photo0038hr2.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/2153 ... 036qz6.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/5975 ... 027ay6.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/4094 ... 032hl0.jpg
Ah si, j'ai oublier de lui demander ce que c'etait cette piece??? Ci dessous
http://img441.imageshack.us/img441/3443 ... 034ek8.jpg
Merci a vous. Désolé pour la qualité des photos mais elles sont prises avec mon téléphone.
Alors qu'en pensez vous de tous ça?? Si c'est réparable, si ça vaut le coup, l'usure est elle normale (70 000 kms environ)
Merci a vous! En tous cas toutes ces petites pieces m'ont fait allucinées!! C'est incroyable que ces petites choses nous font avancer en tournant juste une poignée!!!!
edit modo : photos passées en lien, beaucoup trop lourdes !
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
c'est tes arbres a camme avec au mileu les pignons de la chaine de distrib...
Je pense que maintenant que tu y es... fait reparer... le moteur est completement démonté deja et de toute facon tu aurais eu la chaine de distrib a faire bientot donc profite en... un nettoyage des soupapes et autres, remplacement des pieces hors cote et tu repartira avec un moteur tout frais... avec le jeu aux soupapes refait une nouvelle chaine de distrib tu est tranquil pour un moment...
Apres si le devis est vraiment trop élevé, tu achete un autre moteur et tu fais un echange et tu garde celui la pour pieces ou revente...
Alf
Message par Alf »
68000 bornes, une dépose moteur, un déculassage avec déshabillage de la culasse...
Il t'as prévenu avant de faire une opération pareille ?
Il va te prendre combien pour ça ?
La soupape dans cet état c'est bien mais après dépiautage du brelon quel en sont les causes ?
Bonne journée
yoshimitsu
Oui il m'a fait plus ou moins comprendre qu'il fallait en arrivé la pour savoir d'ou venait la panne... Il a regardé plein de choses avant d'ouvrir comme ça . C'est sur, ça va couter un peu... mais si c'est pour avoir un moteur tout neuf... moi ça me va.... apres, ça vaut-il le coup de faire tout ça??
mout
Message par mout »
C'est moi ou le mécano a laissé tomber la chaine de distrib dans le carter...OUPS :-?
Soft
Message par Soft »
je suis as tres convaincue qu'il fallait faire une telle opération
pour moi un bon réglage carbu ainsi qu'un nétoyage aurait suffit
fin bon , au moins ton moteur sera comme neuf ;)
yoshimitsu
pour mout
j'en sais rien du tout!!! je savait meme pas ce que c'etait....mais c grave de mettre sa dedans????
Alf
Message par Alf »
mout a écrit :C'est moi ou le mécano a laissé tomber la chaine de distrib dans le carter...OUPS :-?
Ca c'est pas grave c'est pas compliquer de la recrocheter dans le fond.
Sinon pour le prix, un moteur avec pas beaucoup de bornes (20000) ça se trouve entre 500 et 800 euros alors va pas falloir trop passer de temps sur le tien de 68000, ou alors le cout d'intervention du mécano doit pas etre trop important sinon...
Bonne journée
yoshimitsu
OK merci alf... Et crois tu que si je revend ma moto comme ça c'est a dire sans rien réparer... Combien je peux en tirer?
yoshimitsu
Soft a écrit :je suis as tres convaincue qu'il fallait faire une telle opération
En fait il a fait tous ça avant...et devant moi il a démarré, et c'etait pareil... Vus la crasse qu'il ya sur les soupapes, il a bien fait non?
