salut a tous,suite a l'acquisition d'un sb2 version haute pour 600 fazer 2000,je recherche des photos de prés du montage arriere.
merci d'avance et bonne féte de fin d'année a tous
salut , je viens de monter le sb2 sur faz 1er phase (merci pere noel ) , je n'ai eu aucun souci et je ne capte quel est ton probleme ? il te manque des pieces ?
tu dois d'abord monter les 2 vis + les tubes pour deporter ton cale pieds , mais tu ne les sers pas ensuite tu prend la vis d'origine et tu la met dans son emplacement avec l'ecrou derriere , tu ne bloques les vis que quand tout est en place , + le ressort.
montage terminer teste sur route de 10 min tout et ok pour le moment.
pour le reglage carbu pour ma par elle caffouille pas pas de trou donc a voir en ayant rouler plus longtemp .
