Embrayage cassé???
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Soft
pour en revenir au sujet quand meme ,
@david : c'est vraiment pas dur de changer un embrayage
tu vidange la boite
tu démontes ton carter d'embrayage
apres tu enleves les vis qui tiennent le plateau pressoir
attention quand tu enleves les vis , c'est 1/4 de tour pour chaque vis , pas dévisser chaque vis a fond , tu risques de voiler le plateau pressoir
apres tu peux enlever le plateau pressoir , puis tes disques , tu regardes bien l'odre , tu prends photo au pire , ça peut toujours aider
apres tu mets tes nouveau disques
tu remontes tous dans le sens inverse
tu remet huile
et roule ma poule
tu vidange la boite
tu remet huile
et roule ma poule
davidsbr*
gaz37
embrayage
salut les gars, je relis ce poste et je ne comprends pas pourquoi soft dit qu'il faut faire gaf aux vis du plateau qui tient les disques collés...Pourquoi 1/4? Tu veux dire 1/4 par 1/4 jusqu'à ce qu'elles sortent?
En tout cas, je confirme, pour changer l'embrayage, contrairement à ce que j'ai pu lire, il n'y a pas besoin de vidanger!!!
Et oui, la technique est de mettre la moto sur la latérale...
Ton huile va se caler à gauche de ton carter et comme ton embrayage est à droite tu es tranquil...
Parole d'expérimenté!!
Il ya 1 cr de fait sur ce forum pour l'embrayage. La seule chose à faire gaf, pour moi, c'est de bien remettre l'anneau ressort. Tu as des couples prescrits pour les vis mais fait en sorte qu'elles ne se dévissent pas..
VVV
VVV
father pour toujours...
Soft
gaz37
emb
excatement, il n'est plus baigné dans l'huile...Mais il en reste sur tes disques!
Le temps que tu sois en virage (incliné gauche), ton huile qui est sur les disques est seulement celle qui reste par viscosité...
Mais comme tu ne restes jamais incliné gauche pendant des heures...Dès que tu retrouves l'inclinaison normale (meme avant) tes disques sont re-huilés...
T'as pas remarqué que sur la latérale, ton hublot était vide?
Et crois moi, je l'ai fait...
davidsbr*
bon des news qd mm! lol
Alors g essayé de régler mn cable d'embrayage au niveau du carter et de la poignée et apres un essai sur route ca roule lembrayage prend MAIS que en roulant cool. J'ai essayé en 3eme et en 2nde et des qe lon passe les 6000 lembrayage patine! C'est juste une question de réglage du cable ou c les disques d'embrayage?
