Y a t'il ici qkk'un qui s'y connait vraiment en méca ?
JusTiCe8
Message par JusTiCe8 »
pete-ze-fouine a écrit :un petit truc tout con regarde dans ta boite a air si c pas plein d'huile
sur un 4temps un surplus d'huile est evacué par la et passe avec le mélange gazeux
peut etre que sur le 2 temps ce système existe avec un surplus d'huile de boite
à verifier donc
sinon des gicleurs bouchés ou un reglage pourri t'encrasse tout a une vitesse grand V
mais perso je pense que tu as mis trop d'huile en faisant ta vidange (en gros ta becanne est noyé (bougie degueux et humide) en 10 minutes environ
PERDU :)
z'ai rein fait moi meme si ce n'est un nettoyage du filtre à air juste au cas ou.
LE reste = 4en1 product.
F+,
J8.
Verrouillé
