Fuite trop pleins d'essence
Mikou0169
Bonjour
J'ai une fuite au trop pleins d'essence, des que je met 2 3 litres dans le réservoir ça fuit .
Jai tout démonté dans le réservoir, vérifier les durites, remonter... idem .
Je ne sais plus quoi faire .
Si c'est déjà arrivé as quelqu'un ?
- zorglube
- Site Admin
Mikou0169
Re: Fuite trop pleins d'essence
Bonjour zorglube
As tu une idée de ce que ça peux être ?
jac07110
sa ressemble a 1 probleme de pointeaux... probleme recurant !!
a+
a+
- zorglube
- Site Admin
As-tu tenter de déposer ton réservoir, puis d'y mettre un peu d'essence pour voir, déjà, si ca vient du réservoir.
Ensuite, je suppose que de toute façon ca va se finir en démontant tout le réservoir, avec un plan a coté, pour voir ce qui n'est plus à sa place ou plus ne bon état.
Mikou0169
Oui , j'ai tomber le reservoir , j'ai tout démonter, inspecté, , vérifier l'étanchéité des tubes qui traversent de part et d'autre, la pompe, etc...
tout me paraît bon , les durites aussi .
Mikou0169
Quand j'ai démonter, j'ai un peu de essence qui a couler au niveau de la sortir de la pompe ( sans plus )
Mais j'ai pas d'essence qui a couler ailleurs.
Sinon il faut que je réessaie et voir plus précisément la manipe .
Modifié en dernier par Mikou0169 le 30 janv. 2024, 02:10, modifié 1 fois.
Mikou0169
Je précise que c'est une fz1 injection.
- zorglube
- Site Admin
Il faut voir ton circuit d'injection quand il est mis sous pression.
Mikou0169
Ça coule quand meme contact coupé, donc aucunne pression dans les injecteurs
