Kit de bridage
briconix
Kit de bridage
Message par briconix »
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le kit de bridage d'une Fazer 600 à carburateur, y a t'il des cales dans lequel le boisseau coulisse ?
Je vous joins une photo.
Merci de votre aide
Cdt
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/30/l49n.jpg
jac07110
Re: Kit de bridage
Message par jac07110 »
pas sur !! , la 600 en l an 2000 devait faire a peu pres 80 ch au vilbrequin soit moins a la roue arriere donc des ressorts + dur de boisseaux peuvent suffire a limiter la puissance !! a verifier toutefois !!
a+
Re: Kit de bridage
Message par Laurent343 »
Hello,
En fait, la 600 Fazer fait environ 95 ch au vilebrequin , d'origine.
En version bridée, ça tombe à 34 ch soit 25 KW.
Le kit de bridage est cher (environ 500 €) : il contient bien plus que 4 ressorts.
viewtopic.php?t=89329
Freezor
Re: Kit de bridage
Message par Freezor »
Sur la 2003, il y a les cales !
