Réservoir 18L en 22L ???
Lucky83
Message par Lucky83 »
Bonjour à tous,
je voudrais savoir si sur ma faz de 99 qui a un réservoir de 18 litres, je peux y mettre un réservoir de 22 litres
qui commence dans les années 2000 me semble t-il !!!
Merci pour vos réponses si vous connaissez ...
Bonne journée
YAMAHA Fazer fzs 600 1999
zorglube
Re: Réservoir 18L en 22L ???
Message par zorglube »
Je crois que oui, j'ai déjà vue ca.
megataz
Message par megataz »
oui sans aucun probleme le chassis est identique
Lucky83
ok merci pour les réponses, donc sur mon faz de 99 je peux y mettre un réservoir de 2000 et plus !!!
Je sais pas si le 22 litres est à partir de 2000, mais si j'en trouve un je le remplacerais, c'est cool ...
A+
Message par Laurent343 »
En tout cas, il y a deux versions pour le bloc-capteurs de niveau d'essence :
- une pour les 98 à 2001
- une pour les 2002 / 2003
Lucky83
merci Laurent pour les infos, donc au cas où il vaut mieux prendre un réservoir de 2000 ou 2001 mais pas 2002 et plus,
si bien sûr ils sont en 22 litres !!!
A+
Bjr,
Lucky,
Il est probable que tu puisses reprendre l'ancien bloc-capteurs, et le monter dans le nouveau réservoir.
Donc ça élargit la recherche de réservoir.
Des infos ici :
viewtopic.php?f=20&t=89531&p=1694559#p1694559
Lucky83
merci Laurent pour les infos très utile en lien, tu as dû bien galérer pour faire toutes les mesures,
je vais tout lire ça tranquillement du début à la fin, sujet très intéressant par contre je touche pas
plus que ça en électricité, je n'avais pas vu le post que tu as fait !!!
A+
Jo
Message par Jo »
Un ancien fazermen avait transformé sa 2000 en 2002, avec tête de fourche et réservoir. (Korriged, en 2003 ou 2004 de mémoire, juste après son accident).
Donc c'est largement possible. En revanche, comme cela a été fait par un concessionnaire Yam, je ne crois pas qu'il y ait eu davantage d'explications :(
En tout cas, bon courage !
Lucky83
en effet j'ai déjà vu un 98 avec une tête de fourche de 2003, pour le réservoir faut que je regarde bien car j'en ai vu pas mal,
par contre ils ont tous l'intérieur un peu trop rouillé, je sais qu'on peut y mettre un produit anti-corrosion mais bon, je vais prendre mon temps
pour en trouver un correct ...
A+
