amortisseur R1 sur fzs 600
streetfazer
Message par streetfazer »
J'ai bien envie d'essayer un amorto R1 sur mon deuxième fazou de 2003. Sur mon ancienne j'ai un R6 2008 qui marche bien mais je pense que le r1 pourrait être mieux en ressort vu le poids plus similaire au fazer.
Si quelqu'un a des info sur ce montage..
streetfazer
Re: amortisseur R1 sur fzs 600
Je viens de voir que la plupart des amorto R1 n'ont pas de fourche de fixation sur le bas comme le fzs, c'est un point avec un silenbloc, donc à voir si y a un amortisseur R1 compatible... :jean:
zorglube
Message par zorglube »
Tu peux fabriquer une fourchette en H ou juste deux plaque et deux axes pour fixer le machin, MAIS choisis bien tes matériaux pour que ca ne casse pas.
streetfazer
Oui y a toujours moyen de modifier mais dans ce cas on va augmenter la longueur.. :(
Puis on se retrouve avec un point mobile à la place d'un fixe.. :-?
