branchement électrique après démontage d'une alarme
street76
Message par street76 »
Salut à tous et AU SECOURS !!!! je retape un fazer 600 de 2000 pour occuper ces longues journées d'hiver et je me heurte à ce problème :crazyeyes:
La moto n'ayant pas tourné depuis longtemps la batterie c'est déchargé et de fait a désinitialiser l'alarme ... J'ai appelé TECHNOGLOBE puisque c'est l'alarme monté et me dit qu'il faut un code d'accès et bien sur je ne l'ai pas donc pas d'autre solution que de démonter cette alarme mais .... je me retrouve avec 6 fils d'origine noir avec un liseret vert en travers qui était connecté sur la prise de l'alarme et je ne sais pas comment reconnecter ces fils entre eux comme ce sont tous les mêmes :roll:
Si vous avez des idées je suis preneur :hi:
Avatar de l’utilisateur
Mantis
Re: branchement électrique après démontage d'une alarme
Message par Mantis »
Je n'y connais rien en élec mais si tu veux demain je peux prendre quelques photos pour que tu puisse comparer les faisceaux
street76
Merci Mantis je veux bien ... je verrais un peu a quoi ca ressemble :o ;)
Mantis
Salut désolé mais en répondant j'avais oublié que je devais emmener la moto chez le mécano et je ne sais pas quelle partie je dois te prendre en photo. Sinon j'ai le manuel d'atelier si cela peut t'aider.
street76
j'ai la revue technique mais la couleur des fils que je recherche n'apparait pas sur le plan :coco17:
street76
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/f1yb.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/7qcf.jpg
Voici les photos du circuit alarme a démonter ...Les soudures pour rejoindre la prise de l'alarme et l'autre photo les fils noirs et vert au nombre de 8 et qui sont les mêmes :crazyeyes:
zorglube
Message par zorglube »
Juste un truc, quand tu av "rabouter" ton faisceau, rallonger tes fils, car sinon ils vont casser avec les vibrations.
street76
Mon problème pour l'instant est comment raccorder les fils sachant qu'ils ont tous la même couleur :o
street76
Ou bien je les raccorde tous ensemble :crazyeyes:
bloc
Message par bloc »
J'imagine que tu n'arrives as à trouver le schéma de branchement auprès de technoglobe. Faut pas que tu t'arrête aux fils noirs pris en photos car je ne pense pas que ce soit des fils du faisceau d'origine .
Sur le principe ton bloc alarme il y a un +12V , un -, une masse, un contact sec d'angle de la moto, une commande vers CDI pour coupure de l'allumage ( ça fait déjà 6 fils) plus branchement d'une sirène ou klaxon existant.
A partir de ça tu prends un testeur et tu testes continuité
Sur ta photo on voit pas ou vont les fils donc compliqué de te répondre
