quelqu'un a essayé la modif d'entrée d'air
fzx44
Message par fzx44 »
le Cr sur la modif d'entrée d'air me succite une question
cette modif est elle vraiment efficace?
cette modif entraine t'elle un nouveau reglage de richesse ? pour moi , oui c 'est necessaire comme de mettre des kn
http://www.fazermen.com/user/info/fi ... %20600.pdf
quelqu'un a essayé
Modifié en dernier par fzx44 le 14 sept. 2017, 16:10, modifié 1 fois.
fzx44
Re: quelqu'un a essayé la modif du CR
Message par fzx44 »
ras de le bol de ces robots
bon alors cette entrée d'air modifiée. quelqu'un a essayé...
j'ai deux boites à air...je veux bien en couper une pour faire un essai mais est ce vraiment utile
didier_hornet
Message par didier_hornet »
non pas essayé, mais du devrait modifier le titre pour qu'il soit plus explicite, tu auras peut-être plus de lectures
zorglube
Message par zorglube »
fzx44 a écrit :le Cr sur la modif d'entrée d'air me succite une question
quelqu'un a essayé
La réponse est simple : si tu modifie l'alimentation en "air" ou en "essence" de ton moteur il est obligatoire de régler l'autre valeur (air, essence).
d0ne
Message par d0ne »
quelqu'un a essayé
Effectivement, en coupant la BAA tu permets à plus d'air d'entrer, et de ce fait ça appauvri (en essence) le mélange air/essence qui est envoyé dans les chambres de combustion.
AVSIM
Re: quelqu'un a essayé la modif d'entrée d'air
Message par AVSIM »
Rien à ajouter de plus que les pertinentes remarques déjà faites, pourquoi ne pas poser un filtre K&N, c'est très efficace et bonjour le bruit quand on ouvre et envoi la gouache, c'est velu comme disent les jeun's. :teuteul:
Il me semble qu'un membre autre que l'auteur du CR avait effectué la modification et se plaignait d'un trou à l'accélération franche, malgré tous les réglages qu'il avait pu effectué, il a du se résoudre à remonter une BA d'origine, il faudrait chercher sur le forum, mais il me semble que ça date un peu... :bday:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
streetfazer
Message par streetfazer »
Réponse tardive, mais vieux motard que jamais lol
Un KN ça change pas grand chose, j'en ai un mais rien de plus, franchement l'origine va vraiment bien, par contre l'ouverture BAA c'est mieux. ;)
olivcody
Message par olivcody »
y'a le meme genre de modif sur XJR, sans forcement avoir besoin de regler la richesse (mais c'est mieux de de le faire quand meme).
il en ressort que le moteur "respire" mieux donc garde ses capacités et évite la crise d’asthme
streetfazer
J'ai plus de "trou" à mi-régime, la reprise est meilleure, c'est un 600 faut pas oublié.
