disque de frein avant
ROSKO90
Message par ROSKO90 »
bonjour
je viens d acquérir un 1000 fazer de 2003
pas trop eu le temps de bien l essayer bref c est fait
mon prob quand je freine de l avant la moto tremble
c est sans doute un disque voilé du a un étourdissement de l ancien proprio
qui a démarre en oubliant l antivol sur le disque
vos avis?
si quelqu un avait ça en stock a prix fazer bien sur je suis preneur
merci d avance pour vos reponses
zorglube
Re: disque de frein avant
Message par zorglube »
Effectivement ça ressemble à un disque voilé ou à des roulement de direction fatigué ; cela dit il faut diagnostiquer avant de te lancer dans quoi que ca soit.
S377
Message par S377 »
Qu'appelles-tu "tremblements" ? Car le symptôme d'un disque voilé c'est plutôt des à-coups au freinage !
| fazernoir .. |
| Image . |
champignonx
Message par champignonx »
Un disque voilé, ca se ressent dans le levier de frein quand tu freines.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça.
Y'a un moyen simple de vérifier si le disque est voilé:
Prendre un feutre et l'approcher du disque pendant que quelqu'un tourne la roue.
Si le feutre trace sur la totalité de la piste, c'est OK
Si il écrit sur une partie seulement, il y a un voile. Reste à savoir si il entre dans la tolérance constructeur.
Vérifier, colonne de direction, plaquettes, retour pistons etriers.
Les FZS commence à être vieux, y'a un peu d'entretien à faire.
Champ' ;)
ROSKO90
merci de vos réponses rapides
en fait quand je roule et je freine a l avant çà vibre dans la poignée de frein
vos réponses confirment mon diagnostique "disque voilé"
je vais quand même vérifier avec un comparateur emprunter chez le voisin
bon si c est ça la notre pour un disque dépasse les 100 roros pas glop
zorglube
Si tu as fais ton achat auprès d'un concess, retourne me pourrir pour faire offrir un disque.
deundeun
Message par deundeun »
Bonjour, effectivement il semble bien qu' un ou deux disques soient voilés.
La meilleure solution est comme tu veux le faire de les passer au comparateur pour mesurer le voile et vérifier s'ils sont dans les cotes.
Des boites comme RC3D peuvent dévoiler les disques sans perte de matière pour un forfait de 60€ par disque si le voile n'est pas trop important...
champignonx
Très bonne adresse RC3D, très sérieux ;)
Champ' ;)
crop54
Message par crop54 »
ça peut aussi venir des roulements de direction ou de roue.
ROSKO90
Bon les deux disques avant sont changés
j'en ai profité pour changer les roulements le cote gauche etait raid
j'ai fait un essai sur le tour du pâté de maison
nickel ça vibre plus
j'ai commandé mes joints de piston pour les deux étriers
donc reno des deux étriers avant plus durites avia
au boulot
merci pour vos reponses
