Stator neuf pour FZ1 à prix hallucinant !
daniga974
Message par daniga974 »
Salut :)
En cherchant a remplacer mon stator (et rotor aussi :() de ma FZ1, je suis tombé sur ce site :
http://www.aliexpress.com/item/Magneto- ... 05239.html
Le prix est hallucinant ! Qu'en pensez vous ? Cette pièce est elle une "contrefaçon" et est elle dangereuse ? Puisse l'installer sans risque et s'il y a risque, quels sont ils ?
merci pour vos lumières :)
DAN
île de la Réunion
Golfgtalex85
Re: Stator neuf pour FZ1 à prix hallucinant !
Message par Golfgtalex85 »
Ce site et un site situer en Chine comme tu a pu le constater.
Souvent se sont des pièces de contrefaçon (pas de l'origine yam en tout cas).
Pour les délais de livraison compte bien 4 à 5 semaines de délais.
daniga974
Golfgtalex85 a écrit :Ce site et un site situer en Chine comme tu a pu le constater.
OK mais quelle différence entre pièce "compatible" et contrefaçon ? On dirait plus une piece adatptable qu'une contrefacon, dans le sens ou il n'y pas de logo yamaha ni de numéro série etc...
DAN
Golfgtalex85
Problème de compatibilité, matériaux de moins bonne qualité, possibilité de sur-tension etc...
C'est vrai que le prix et plus que intéressant mais connaissant la qualité de ce type de pièce je te déconseille de perdre ton argents.
J'ai deja essayer de commander une paire de maître cylindre a bocal, pourtant une pièce simple à fabriquer sans électronique et sa pisser le liquide de freins partout, joins de mauvaise qualité etc...
Tenebral
Message par Tenebral »
A priori tes bobines n'ont rien.
Quelle bouillie du rotor !!! :-o :-o :-o
daniga974
Tenebral a écrit :A priori tes bobines n'ont rien.
ok merci, oui une vraie bouillie comme tu dis !
Pas grave si les parties grises/conntacteurs(?) sont eraflées/griffées/abîmées ? Dois je changer les deux roulements lorsque j'installerai le nouveau rotor ? (coté stator et coté rotor)
thx
baboulinet
Message par baboulinet »
Les parties grises ce sont les masses polaires ; elles sont usées mais si les bobines sont en bon état (vernis pas abimé, fil pas coupé), tu dois pouvoir changer le rotor seul. Par contre les roulements doivent être changés, normalement. Pour celui du fond il te faut un extracteur à inertie.
Pour faire les choses bien il faudrait aussi faire une vidange. Vu la bouillie d'aimant c'est plus prudent. ;)
daniga974
Ok merci ;)
pour info, 950€ le rotor chez Yamaha Réunion !!! Ils sont complètement barrés !
moi je vais l'acheter ici
http://www.partshark.com/oemparts/a/yam ... /generator
292€ + frais de port, taxes et OM etc…ça me fera toujours bcp moins que 950€ et même si je le reçois que dans 2 mois !
Vous connaissez ce site, quelqu'un a t'il déjà commandé des pièces avec eux ? (les prix sont quasiment la moitié des prix en France)
merci
DAN
anto22
Message par anto22 »
Je connais très bien ;) c'est du sérieux et livré par UPS avec signature en 10 jours pour la métropole ;)
