dynojet stage 1
jac07110
dynojet stage 1
Message par jac07110 »
salut;
donc j ai installer dynojet stage 1 sur mon fazer 1000; deja equipé d un filtre kn et bougie iridium ,et d un pot titane de r1.
bilan : le ralenti est plus stable (la syncro est bonne) , pas de difference en terme de puissance ,sa lisse la courbe de puissance normalement !!.
la conso ,elle, a baissée de 1/2 litre aux cent , a vitesse legale sur les departementales , en regime ballades.
il faut une journée de boulot pour installer tout sa.
les tarifs ont fortement baisse pour les kits ; sur mon zzr 1100 de 98 , j ai payé 250 euros le kit , bref de l arnaque !, celui de mon fazer : 90 euros..............??
a+
canecorso
Re: dynojet stage 1
Message par canecorso »
sans vouloir faire de pub
pour 30e de plus tu aurrais pu t'offrir un kit carbus d'ivans
et sincèrement tu aurrais senti aussi une difference de performance
mais le principal,c'est que tu sois satisfait de ton investissement
