Cache allumage
fzstunt03
Cache allumage
Message par fzstunt03 »
Bonjour, je voudrai savoir a quoi sert la vis qui es sur le cache allumage?? merci.
lemessy
Re: Cache allumage
Message par lemessy »
a tenir le cache de la bobine d'allumage?
Judu06
Re: Cache allumage
Message par Judu06 »
A vérifier le calage de l'allumage
fzstunt03
Re: Cache allumage
Ok merci, car en faite j'ai chuté et une parti du cache et cassé mes ou il y a le capteur il y a rien mes la moto ne démarre pas ( pas d'étincelles), j'ai vérifier les fusibles. Donc voila si vous avez des idées je suis preneur :D
fzstunt03
Re: Cache allumage
Problème résolu, batterie trop faible, à la poussette sa démarre nikel.
